TI论坛
直播中
京五环以外
10年用户 3233经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
求助,使用ADS1220对一个电桥电路进行测量遇到的疑问求解
  • 各路大侠好,我准备使用ADS1220对一个电桥电路进行测量,如下图所示:
    需要测量的信号包括:OUT+单端电压、OUT-单端电压、OUT+与OUT-之间的差分电压。
    现在有以下疑问,请各位帮忙看下:
    我希望以上2个单端电压、1个差分电压可以在同一个转换周期内同时输出,是否可行?
    我们希望数据传输速率DR为250SPS(占空比模式),也就是每4ms完成以上2个单端电压、1个差分电压转换并输出结果
    Thanks!
回帖(4)
王兵
2024-11-27 10:48:46
    现在有以下疑问,请各位帮忙看下:
    Thanks!
举报
李凤英
2024-11-27 10:48:52
 那是否可以通过切换MUX的通道来选择被测的信号?MUX的开关速度是多快?有没有类似AD7124-4那样的器件,把通道寄存器设置后之后,一次可以读取多个通道的转换结果?
举报
李伟
2024-11-27 10:48:58
datasheet中没有给出集成MUX的传输延迟,或者开关速度这个参数。
抱歉没有和AD7124直接替代的ADC器件,像ADS1220这类输入前端集成MUX的ADC,不能一次读取多个通道的转换结果.
或者您这边选择内部集成多路ADC的多通道器件。
举报
小小
2024-11-27 18:21:50
您好!根据您的需求,您希望使用ADS1220对一个电桥电路进行测量,同时测量OUT+单端电压、OUT-单端电压和OUT+与OUT-之间的差分电压,并在同一个转换周期内输出。以下是一些建议和解答:
1. 可行性:使用ADS1220同时测量两个单端电压和一个差分电压是可行的。ADS1220是一款高精度、低功耗的24位模拟-数字转换器(ADC),具有差分和单端输入模式,可以满足您的需求。
2. 配置ADS1220:为了实现您的测量需求,您需要对ADS1220进行以下配置:
   a. 将OUT+和OUT-分别连接到ADS1220的两个单端输入通道(例如,AINP0和AINN0)。
   b. 将OUT+与OUT-之间的差分电压连接到ADS1220的差分输入通道(例如,AINP1和AINN1)。
   c. 在ADS1220的配置寄存器中设置相应的通道模式,使AINP0和AINN0为单端模式,AINP1和AINN1为差分模式。
3. 数据传输速率(DR):您希望数据传输速率为250SPS(占空比模式),即每4ms完成2个单端电压和1个差分电压的转换并输出结果。ADS1220的最大采样率为128SPS,因此您的需求是可以实现的。您需要在ADS1220的配置寄存器中设置适当的采样速率。
4. 同步测量:为了在同一个转换周期内同时输出两个单端电压和一个差分电压,您需要在ADS1220的配置寄存器中启用“连续转换”模式。这样,ADS1220将在每个转换周期内同时测量所有配置的通道,并输出结果。
总之,使用ADS1220实现您的需求是可行的。您需要正确配置ADS1220的输入通道和采样速率,并启用连续转换模式以实现同步测量。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
