TI论坛
直播中
李明聪
8年用户 1233经验值
私信 关注
[问答]
ADS5562的输出偏移二进制为多少?
  • 对于此芯片,假定设定增益为0,输入差分信号幅值摆动范围:VCOM±0.9V,VCOM=1.5V,输入后,ADC对D+与D-分别采样,当采样到D+为2.4V时,D-为0.6V时,理论上该ADC的输出偏移二进制为多少?
回帖(2)
张丽
2024-11-27 14:41:26
您好,
如果采用offset
binary输出格式的话,正满量程输入时,输出代码是 0xFFFF,负满量程 输入时,输出代码是0x0000 ,满量程输入与设置增益有关
举报
久醉不醒
2024-11-27 18:21:59
首先,我们需要了解ADS5562的一些基本信息。ADS5562是一款高速、低功耗、24位模数转换器(ADC),具有差分输入和单端输出。在这个问题中,我们需要计算输出偏移二进制值。
已知条件:
1. 增益设定为0。
2. 输入差分信号幅值摆动范围:VCOM±0.9V,VCOM=1.5V。
3. 输入后,ADC对D+与D-分别采样。
4. 采样到D+为2.4V,D-为0.6V。
根据已知条件,我们可以计算输入差分电压值:
差分电压 = D+ - D- = 2.4V - 0.6V = 1.8V
接下来,我们需要将差分电压值转换为ADC的输出二进制值。由于增益设定为0,我们可以直接使用差分电压值进行计算。
ADS5562的分辨率为24位,因此我们需要将差分电压值转换为24位二进制值。首先,我们需要计算差分电压值占满量程的比例:
比例 = (差分电压 / 满量程) = (1.8V / 1.8V) = 1
由于比例为1,我们可以得出ADC的输出二进制值为:
输出二进制值 = 1 * (2^24 - 1) = 2^24 - 1 = 16777215
因此,理论上该ADC的输出偏移二进制值为16777215。
举报
更多回帖
