TI论坛
直播中
王银喜
7年用户 2397经验值
私信 关注
[问答]
ADS1256设置15K采样率,实际的采样率只有7K多,是什么原因?
  • 我目前使用ADS1256,硬件SPI,时钟速度10.25MHZ,读取电压都正常,使用的连续转换。目前设置15K采样率,实际的采样率只有7K多,不知道什么原因。我就是在DRDY外部中断里什么都不处理,不进行数据的读取,计数率也只有7K多。请ti的技术支持,帮忙解决一下。
回帖(2)
宋玉红
前天 17:31
您使用的CLKIN是多少?在 fCLKIN = 7.68MHz时,DRATE DR[7:0]=11100000时,采样率为15K,如果为 3.84MHz,则采样率为7.5K;
如果采集多通道数据,通过信道进行多路复用时,会有一些吞吐量开销,具体查看datasheet table14
举报
h1654155598.0450
前天 18:24
根据您的描述,您使用的ADS1256设置为15K采样率,但实际采样率只有7K多。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时钟速度不匹配:您提到使用的硬件SPI时钟速度为10.25MHz。请检查您的ADS1256是否支持这个时钟速度。如果不支持,您可能需要降低SPI时钟速度以匹配ADS1256的要求。
2. 配置寄存器设置不正确:请确保您正确设置了ADS1256的配置寄存器,以实现所需的15K采样率。您可以查阅ADS1256的数据手册,找到正确的配置寄存器设置。
3. 外部中断处理:您提到在DRDY外部中断里什么都不处理,不进行数据的读取。请确保您正确处理了DRDY外部中断,以便在每次转换完成后读取数据。如果没有正确处理,可能会导致实际采样率降低。
4. 软件延迟:请检查您的代码,确保没有不必要的软件延迟。这些延迟可能会导致实际采样率降低。
5. 硬件问题:如果以上原因都排除了,您可能需要检查硬件连接和电路板是否有问题。例如,SPI线路接触不良或电路板上的元件损坏可能会导致实际采样率降低。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查ADS1256的数据手册,确保您正确设置了配置寄存器以实现15K采样率。
2. 降低SPI时钟速度,以匹配ADS1256的要求。
3. 确保正确处理DRDY外部中断,以便在每次转换完成后读取数据。
4. 检查代码,确保没有不必要的软件延迟。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,检查硬件连接和电路板是否有问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系TI的技术支持以获得更专业的帮助。
举报
更多回帖
