TI论坛
直播中
王凯
7年用户 1326经验值
私信 关注
[问答]
ADS8688转换的结果输出错误,值域变化很小是怎么回事?
  • 原理图和八个通道的输出结果如上图和视频中所见,变化很小,但是实际模拟输入端我加了5V电压。
    AD采集转换数据无论是自动扫描模式还是手动模式都基本维持这个大小,且8个通道,每个通道读取的值都差不多。初始化的时候验证过配置寄存器如下图所示,打断点可以判断0x0F可以能正确写入、读取(初步判断SPI通信应该没问题)。
    之后换了一个测试程序,将初始化代码做了重新配置,,测试的结果还是一样,8个通道,每个通道读取的值都差不多,都是错误的值。
回帖(2)
李丹
昨天 17:13
您好,
在您的电路中有2个GND,QGND和DGND,这2个地是否单点连接了?在上图中看不出来,看下是否由这里引起的问题?
AUX_IN引脚输入范围如下截图,因此,AUX_IN引脚可以接地
举报
陶醉了的猫
19 分钟前
根据您提供的信息,ADS8688转换结果输出错误,值域变化很小,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS8688与您的微控制器之间的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,包括电源、地、SPI通信线等。
2. 电源问题:请确保ADS8688的电源电压和电流满足其规格要求。如果电源不稳定或不足,可能导致转换结果不准确。
3. 配置寄存器设置错误:请仔细检查您的配置寄存器设置是否正确。根据您的描述,您已经验证了0x0F可以正确写入和读取,但请确保其他配置寄存器的设置也正确。
4. 模拟输入端问题:您提到实际模拟输入端加了5V电压,但请确保这个电压值在ADS8688的输入范围内。ADS8688的输入电压范围为±10V,如果输入电压超出这个范围,可能导致转换结果不准确。
5. 程序问题:请检查您的程序代码,确保SPI通信、配置寄存器设置、数据读取等部分都正确无误。您提到换了一个测试程序,但结果仍然一样,这可能说明问题不在于程序本身,但仍建议您仔细检查代码。
6. ADS8688本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS8688本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8688,看是否能解决问题。
综上所述,您可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接和电源。
2. 检查配置寄存器设置。
3. 检查模拟输入端电压。
4. 检查程序代码。
5. 更换新的ADS8688。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
