TI论坛
直播中
胡秋阳
14年用户 1667经验值
私信 关注
[问答]
使用TPL0501可编程电阻的过程中,发现上单默认阻值好像会变化,为什么?如何解决?
  • 在使用TPL0501可编程电阻的过程中,发现上单默认阻值好像会变化,但是在手册中好像没有相关的描述?
           应用的场景为在电源电路中使用TPL0501作为分压电阻,使用程序来控制输出电压。刚开始时候,上电后未进行配置之前默认电阻值分得输出电压为V1。使用一段时间后,上电后未进行配置之前默认电阻值分得输出电压为V2。两者的电压发生了变化。其中V2的值大于了需要设定的值,可能会对对部分供电芯片产生影响。如何解决这个问题呢?
    望回复!
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-26 13:53:51
TPL0501在分压电阻模式下,输出电压如下截图公式(1)和(2)所示,D的默认值是0x80,即中间值。
您使用的电路图是怎样的,可以附上吗?V1和V2分别是多少?TPL0501本身是存在一定非线性误差的。
另外,上电后默认电阻值分得输出电压变化,看下是否由供电电压变化所致?
举报
王桂兰
2024-11-26 17:56:11
TPL0501可编程电阻在上电后默认阻值变化的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 温度影响:可编程电阻的阻值可能会受到温度的影响。在不同的温度下,电阻值可能会发生变化。为了解决这个问题,可以考虑在设计时增加温度补偿机制,或者选择具有更稳定温度特性的可编程电阻。
2. 电源电压波动:电源电压的波动可能会导致可编程电阻的阻值发生变化。为了解决这个问题,可以考虑使用稳定的电源供应,或者在电路中增加电压调节器来稳定电源电压。
3. 器件老化:长时间使用可编程电阻可能会导致器件老化,从而影响电阻值。为了解决这个问题,可以考虑定期更换可编程电阻,或者选择具有更长寿命的可编程电阻。
4. 编程错误:在编程过程中,可能由于编程错误导致电阻值发生变化。为了解决这个问题,可以仔细检查编程代码,确保编程过程中没有错误。
5. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响可编程电阻的阻值。为了解决这个问题,可以考虑在电路中增加屏蔽措施,以减少外部干扰对电阻值的影响。
综上所述,要解决TPL0501可编程电阻在上电后默认阻值变化的问题,可以从以下几个方面入手:
1. 增加温度补偿机制,选择具有更稳定温度特性的可编程电阻。
2. 使用稳定的电源供应,增加电压调节器来稳定电源电压。
3. 定期更换可编程电阻,选择具有更长寿命的可编程电阻。
4. 仔细检查编程代码,确保编程过程中没有错误。
5. 在电路中增加屏蔽措施,减少外部干扰对电阻值的影响。
希望以上建议能对您的问题有所帮助。
举报
更多回帖
