TI论坛
直播中
刘桂兰
8年用户 1047经验值
私信 关注
[问答]
DAC80501最大输出带宽只能到20KHz吗?
  • 您好,请问一下,目前,使用1MSPS的采样率,最大输出带宽只能到20KHz?是正常的吗?DAC8051的性能就是这样的吗?
回帖(2)
刘玲
2024-11-26 11:00:07
  您好,数据表中没有列出 DAC80501 的采样率。 采样率可能取决于您使用 DAC 的方式。 但是、您可以根据多种规格来确定器件的速度。
举报
久醉不醒
2024-11-26 18:10:33
您好!关于DAC80501,我需要先了解一下这个型号。经过查询,DAC80501是一款12位的数字模拟转换器(DAC),由德州仪器(Texas Instruments)生产。它的主要特点包括:
1. 12位分辨率
2. 1Msps(百万次/秒)的采样率
3. 低功耗
4. 低噪声
关于您提到的最大输出带宽问题,DAC80501的奈奎斯特频率(Nyquist frequency)是采样率的一半,即1Msps的一半,也就是500kHz。理论上,DAC80501的最大输出带宽可以达到500kHz。然而,实际应用中,最大输出带宽可能会受到其他因素的影响,例如模拟滤波器的设计、电路板布局、电源噪声等。
所以,如果您在使用DAC80501时发现最大输出带宽只能达到20kHz,这可能不是DAC80501本身的性能限制,而是其他因素导致的。建议您检查电路设计、滤波器设计以及电源噪声等方面,以提高输出带宽。
举报
更多回帖
