TI论坛
直播中
刘浩
7年用户 1128经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299-4内部方波信号测试异常,如何使内部方波信号恢复正常的幅值?
  • ADS1299-4内部方波信号测试异常,其值为-2.38mV~ 1.37mV之间,而不是-1.875mV~1.875mV之间(图1),图2为短接测试。请问如何使内部方波信号恢复正常的幅值?
回帖(2)
彭丞峥
2024-11-25 15:57:39
您输入其他已知直流电压,是否可以正确采集?我想确认的是这是由系统的失调电压造成的,还是系统本来采集数据就有问题。
如果您可以正确采集输入的已知的正负模拟电压,仅是输入失调或噪声引起的内部测试信号异常,那么请检查参考电压、供电电压的稳定度。
如果不可以正确采集已知的模拟电压,那么查看SPI通信波形看下通信时序是否存在问题。
举报
马占云
2024-11-26 09:07:57
要使ADS1299-4内部方波信号恢复正常的幅值,我们需要按照以下步骤进行操作:
1. 检查硬件连接:首先,确保所有硬件连接正确无误。检查ADS1299-4模块的电源、地线和信号线是否连接正确。如果发现连接问题,请重新连接并测试。
2. 检查电源电压:确保ADS1299-4模块的电源电压在规定的范围内。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能导致内部方波信号异常。请检查电源并确保其稳定在规定的电压范围内。
3. 检查寄存器设置:ADS1299-4内部方波信号的幅值可能受到寄存器设置的影响。请查阅ADS1299-4的数据手册,检查相关寄存器设置是否正确。如果发现设置错误,请按照数据手册中的建议进行调整。
4. 检查外部干扰:外部干扰可能导致内部方波信号异常。请检查周围环境中是否存在电磁干扰源,如手机、无线设备等。如果发现干扰源,请将其移除或采取屏蔽措施。
5. 软件校准:如果硬件连接、电源电压和寄存器设置都正常,可以尝试使用软件校准方法来调整内部方波信号的幅值。这可能需要编写或修改代码,以调整ADS1299-4模块的输出信号。请参考ADS1299-4的数据手册和相关开发文档,了解如何进行软件校准。
6. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系ADS1299-4模块的制造商或技术支持团队,寻求专业帮助。
通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS1299-4内部方波信号异常的原因,并采取相应措施使其恢复正常的幅值。
举报
更多回帖
