对于ADS1114或ADS1110等ADC,在单端输入模式下,可以配置PGA(可编程增益放大器)为2、4、8等。以下是配置PGA时需要考虑的一些因素:
1. 输入电压范围:在单端输入模式下,ADC的输入电压范围取决于PGA的配置。例如,对于ADS1114,其输入电压范围为±6.144V(±4.096V绝对最大值)。当配置PGA为2、4、8时,输入电压范围将相应缩小。具体范围如下:
- PGA=1(无增益):±6.144V
- PGA=2:±3.072V
- PGA=4:±1.536V
- PGA=8:±0.768V
2. 输入电阻:在单端输入模式下,输入电阻对ADC的测量结果影响较小。但是,为了确保测量精度,建议使用低阻抗的输入信号。此外,如果输入信号的阻抗较高,可能会导致信号失真或噪声增加。
3. 测量精度:配置PGA时,需要权衡测量精度和动态范围。增益越高,动态范围越小,但测量精度可能降低。因此,在选择合适的PGA配置时,需要根据实际应用场景和测量要求来权衡。
总之,在单端输入模式下,可以配置PGA为2、4、8等。但是,需要确保输入电压在允许范围内,并根据实际应用场景选择合适的PGA配置以获得最佳的测量精度和动态范围。
- PGA=2:±3.072V
- PGA=4:±1.536V
- PGA=8:±0.768V
举报
