TI论坛
直播中
王斌
7年用户 1344经验值
私信 关注
[问答]
ADS1282没有CS片选,应该怎样单独给DAC传输数据呢?
  • 请问DAC1282和ADS1282的SCLK、DIN、DOUT可以接到一起,然后分别连接MCU的SCK、SOMI、SIMO吗?
    如果可以的话,ADS1282没有CS片选,应该怎样单独给DAC传输数据呢?
    谢谢
回帖(1)
李玲
2024-11-26 09:08:40
ADS1282是一个模数转换器(ADC),而DAC1282是一个数模转换器(DAC)。它们之间的通信方式是不同的。ADS1282和DAC1282的SCLK、DIN、DOUT可以接到一起,然后分别连接MCU的SCK、SOMI、SIMO。但是,由于ADS1282没有CS片选,我们需要采用其他方法来单独给DAC传输数据。
以下是实现这一目标的步骤:
1. 首先,我们需要确保ADS1282和DAC1282的SCLK、DIN、DOUT分别连接到MCU的SCK、SOMI、SIMO。这样,MCU就可以通过SPI接口与这两个芯片进行通信。
2. 由于ADS1282没有CS片选,我们需要在MCU端实现对这两个芯片的控制。在MCU的代码中,我们可以定义两个不同的函数,一个用于与ADS1282通信,另一个用于与DAC1282通信。
3. 在与ADS1282通信的函数中,我们可以直接发送数据,因为ADS1282不需要CS片选。在与DAC1282通信的函数中,我们需要在发送数据之前,通过控制其他引脚(例如,一个GPIO引脚)来模拟CS片选的功能。
4. 当我们需要给DAC传输数据时,我们可以先调用与DAC1282通信的函数,通过控制GPIO引脚来模拟CS片选,然后发送数据。这样,我们就可以实现单独给DAC传输数据的目的。
5. 在实际应用中,我们需要注意避免在与ADS1282通信时误操作DAC1282。为了实现这一点,我们可以在与ADS1282通信的函数中,确保在发送数据之前,将模拟CS片选的GPIO引脚保持在高电平状态,以确保DAC1282不会接收到错误的数据。
通过以上步骤,我们可以在没有CS片选的情况下,实现单独给DAC传输数据。
举报
更多回帖
