TI论坛
直播中
汪潇潇
7年用户 845经验值
私信 关注
[问答]
ADS1148如果使用了外部基准,为啥还要开内部基准,是基于什么考虑开内部基准?
  • 1.ADS1148如果使用了外部基准,为啥还要开内部基准,是基于什么考虑开内部基准?
      2.偏置电压,打开好还是关闭好,基于什么考虑?
回帖(3)
冯敏敏
2024-11-25 10:22:17
1、因为内部基准用于产生IDAC励磁电流源的电流基准,因此必须在IDACs励磁电流使用之前将其打开。
2、ADC的偏置电压为(AVDD+AVSS)/2,在外部测量电路需要使用偏置电路的时候,可以打开使用,比如可用于偏置热电偶。另外请注意在多个通道上使用内部偏置电压发生器时,会导致它们在内部短路。
举报
王利祥
2024-11-25 10:23:37
1、是的,AIN0-AIN7都可以作为激流源输出,可通过IDAC1(地址0Bh)寄存器设置,如下截图:
2、
如果设置激流源输出1mA,也是可以达到吧。
是的,可以设置1mA,最大可以设置到1.5mA,如下寄存器配置说明:
举报
李明
2024-11-25 17:53:53
1. ADS1148是一款24位模数转换器(ADC),它支持外部和内部基准电压。使用外部基准电压时,可以提供更高的精度和稳定性,因为外部基准电压可以更好地控制和校准。然而,在某些应用中,可能需要同时使用内部和外部基准电压。以下是一些可能的原因:
   a. 校准:在某些情况下,可能需要使用内部基准电压进行校准,以确保ADC的准确性。在这种情况下,即使使用外部基准电压,也需要开启内部基准电压。
   b. 灵活性:在某些应用中,可能需要在不同的基准电压之间切换。开启内部基准电压可以提供这种灵活性,允许在外部和内部基准电压之间进行选择。
   c. 冗余:在某些高可靠性的应用中,可能需要使用内部和外部基准电压作为冗余。这样,如果其中一个基准电压出现问题,另一个基准电压仍然可以提供准确的ADC读数。
2. 偏置电压是指在ADC输入端施加的直流电压,用于调整输入信号的电平。关于是否打开偏置电压,需要根据具体应用和信号特性来决定。以下是一些考虑因素:
   a. 信号范围:如果输入信号的幅度较小,可能需要打开偏置电压以提高信号的幅度,使其更好地适应ADC的输入范围。
   b. 信号失真:如果输入信号存在直流分量,可能需要打开偏置电压以消除直流分量,减少信号失真。
   c. 系统稳定性:在某些应用中,偏置电压可能对系统稳定性产生影响。在这种情况下,需要权衡偏置电压带来的信号调整和系统稳定性之间的关系。
   d. 功耗:打开偏置电压可能会增加系统的功耗。在功耗敏感的应用中,需要考虑是否需要打开偏置电压。
总之,是否打开偏置电压取决于具体应用和信号特性。在设计过程中,需要根据实际情况进行权衡和选择。
举报
更多回帖
