TI论坛
直播中
王伟
7年用户 1496经验值
私信 关注
[问答]
ads42lb69在不同幅度输入时候,频谱异常的原因?怎么解决?
  • 输入外时钟采样率204.8兆,在外界输入信号0DBM时候,中心频率153.7M,信号外部加了带通滤波器,频谱基本正常,杂散很小(wavevision分析均是多次谐波),也基本符合器件特性。但是输入信号到-22~~-40dbM时候,信号的两边的杂散反而变高,并没有跟随信号输入幅度的降低而减弱。具体见下图的黄色文字。在几个不同的板型上均发现该问题,现在主要疑惑是为什么信号输入幅度降低的时候,两边的杂散反而增加。我们怀疑这个是ADC本身采样带来的问题。可以排除信号源和时钟的问题,换了不同的信号源均是这个问题。第二个图是我们的前端电路
回帖(3)
张晶晶
2024-11-23 10:25:47
两次结果仅改变的是输入信号的幅值是吗?输入信号的质量是否也有改变?看下是否由输入引入的杂散?
举报
孙勳努
2024-11-23 10:25:54
   您测试了几块电路板是这种情况?您可以多测试几块电路板吗,以查看是否都存在这种现象?同时再确认下物料来源,看下最终购货来源是否为TI Store
举报
王刚
2024-11-23 16:37:23
根据您的描述,ads42lb69在不同幅度输入时频谱异常的原因可能有以下几点:
1. ADC采样问题:您提到怀疑是ADC本身采样带来的问题,这可能是一个原因。在信号幅度较低时,ADC的量化误差可能会更加明显,导致杂散增加。您可以尝试调整ADC的采样率或者量化位数,看是否能改善这个问题。
2. 前端电路设计问题:您提到已经排除了信号源和时钟的问题,那么前端电路设计可能是另一个原因。请检查您的前端电路设计,特别是带通滤波器的设计,确保其在不同输入信号幅度下都能正常工作。您可以尝试调整滤波器的参数,如中心频率、带宽等,看是否能改善杂散问题。
3. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADC的性能,导致杂散增加。请检查您的电源设计,确保电源稳定性和纹波足够低。您可以尝试使用低噪声电源模块,或者在电源线上添加滤波器,以降低电源噪声对ADC的影响。
4. 信号完整性问题:信号完整性问题可能会导致信号在传输过程中产生杂散。请检查您的信号传输路径,确保信号线与地线之间的距离足够大,以减少电磁干扰。此外,您还可以尝试使用屏蔽电缆或者差分信号传输,以提高信号完整性。
5. 器件特性问题:虽然您提到已经排除了器件特性问题,但仍然建议您检查ads42lb69的数据手册,了解其在不同输入信号幅度下的性能表现。如果可能,您可以尝试更换其他型号的ADC,看是否能改善这个问题。
总之,您需要从多个方面入手,逐一排查可能的原因,并尝试相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
