TI论坛
直播中
李静
8年用户 1074经验值
私信 关注
[问答]
ADS127L01器件工作不正常是什么原因导致的?
模式:VLP
采样率:64KSPS,数据接口采用spi,配置了三个字节( 24bit )的形式上传数据(即 Disable status word),
采用菊花链的形式,电路如图1、2、3所示:
现象1: 抓了三个通道的数据,发现最后一个ads的数据并没有通过移位寄存器移到第一个ads,同时读取数据时,DRDY引脚有时候并没有在sclk的第一个周期拉高,第三张图DRDY正常,但数据依旧不对(这是第二个周期的DRDY,后面的周期  DRDY有时候是正常的,有时候不正常的)。
现象2:第三个通道的ads数据成功移位到第二个ads,但是没有移位至第一个并输出。
回帖(1)
醉清歌
2024-11-23 16:31:11
根据您提供的信息,ADS127L01器件工作不正常可能由以下几个原因导致:
1. 硬件连接问题:请检查电路连接是否正确,包括电源、地线、SPI接口等。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。同时,检查菊花链连接是否正确,确保每个ADS127L01的CS引脚都正确连接。
2. SPI时序问题:请检查SPI时序是否符合ADS127L01的要求。确保SCLK、CS和DIN/DOUT引脚的时序正确。特别是CS引脚的拉高和拉低时序,以及SCLK的上升沿和下降沿。
3. 配置问题:请检查ADS127L01的配置寄存器是否正确设置。根据您的描述,您已经配置了24位数据格式和禁用状态字。请确保其他配置寄存器(如采样率、增益等)也已正确设置。
4. 电源问题:请检查ADS127L01的电源是否稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致器件工作不正常。
5. 软件问题:请检查您的代码是否正确处理SPI通信和数据读取。确保在读取数据时,正确处理DRDY引脚的状态,并在DRDY引脚拉高时开始读取数据。
针对现象1和现象2,您可以尝试以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确且牢固。
2. 检查SPI时序,确保符合ADS127L01的要求。
3. 检查ADS127L01的配置寄存器,确保所有配置都正确。
4. 检查电源,确保稳定且在规定的范围内。
5. 检查代码,确保正确处理SPI通信和数据读取。
通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS127L01器件工作不正常的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
