在ADS131A04异步中断模式下读取AD转换结果的步骤如下:
1. 配置ADS131A04寄存器:
您已经配置了ADS131A04的主要寄存器,包括系统配置、时钟配置和ADC通道启用。这些配置确保了ADS131A04以正确的模式和速率工作。
2. 发送读取命令:
在异步中断模式下,您需要发送一个读取命令来启动AD转换。通常,这个命令是发送到ADS131A04的RDATA寄存器。您可以使用以下代码发送读取命令:
```c
uint32_t read_command = ADS13_REG(RREG|RDATA);
Mcbsp_SendData(read_command);
3. 等待ADS131A04完成AD转换:
在异步中断模式下,ADS131A04会在AD转换完成后自动发送一个中断信号。您需要在TMS320VC5509A的Mcbsp模块中配置中断服务例程(ISR)来处理这个中断信号。
4. 在中断服务例程中读取AD转换结果:
当收到ADS131A04的中断信号时,您可以在中断服务例程中读取AD转换结果。由于您配置的数据接收和发送均为每帧1字,每字32位,您可以使用以下代码读取AD转换结果:
```c
void Mcbsp_InterruptServiceRoutine(void)
uint32_t ad_result;
ad_result = Mcbsp_ReceiveData();
// 处理AD转换结果
5. 处理AD转换结果:
在中断服务例程中,您可以根据需要对AD转换结果进行处理,例如存储结果、计算平均值或触发其他操作。
通过以上步骤,您可以在ADS131A04异步中断模式下读取AD转换结果。请注意,您需要确保TMS320VC5509A的Mcbsp模块和ADS131A04之间的SPI通信正常工作,并且正确配置了中断服务例程。
1. 配置ADS131A04寄存器:
2. 发送读取命令:
```c
```c
uint32_t ad_result;
// 处理AD转换结果
5. 处理AD转换结果:
举报
