TI论坛
直播中
klysa
14年用户 1336经验值
私信 关注
[问答]
使用ADS1255做静电实验或热拔插VCC5V供电端后,READR引脚的输出频率会改变,为什么?
  • 使用该芯片做静电实验或热拔插VCC5V供电端后,READR引脚的输出频率会改变,采样率置为31.6us,我们设置的采样率为255us。故障出现时示波器测得的采样结果如下图:
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-22 16:16:17
您好,
ADS1255默认数据速率是30KSPS,即DRDY信号频率为33us,与您故障时的频率基本一致,因此在做静电实验时,很可能ADC发生了复位,使得寄存器配置恢复至默认值,您可以读取ADC寄存器配置,以验证是否恢复至默认值?
热拔插ADC
VCC5V供电端的话,会造成ADC掉电,ADC掉电后寄存器恢复至默认值,使得数据速率变为30KSPS。
举报
贺服窍
2024-11-23 16:27:20
ADS1255是一款24位模数转换器(ADC),它具有高速采样和高精度的特点。在使用ADS1255进行静电实验或热拔插VCC5V供电端后,READR引脚的输出频率发生变化可能是由以下几个原因导致的:
1. 供电不稳定:热拔插VCC5V供电端可能导致供电不稳定,从而影响ADS1255的工作状态。不稳定的供电可能导致ADC的采样率和输出频率发生变化。
2. 静电干扰:静电实验可能导致静电干扰,影响ADS1255的正常工作。静电干扰可能导致ADC的采样率和输出频率发生变化。
3. 芯片损坏:静电实验或热拔插VCC5V供电端可能导致ADS1255芯片损坏,从而影响其正常工作。芯片损坏可能导致ADC的采样率和输出频率发生变化。
4. 时钟源不稳定:ADS1255的采样率和输出频率受到时钟源的影响。如果时钟源不稳定,可能导致ADC的采样率和输出频率发生变化。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 确保供电稳定:使用稳定的电源为ADS1255供电,避免热拔插VCC5V供电端。
2. 减少静电干扰:在进行静电实验时,确保操作环境的静电干扰降到最低,以减少对ADS1255的影响。
3. 检查芯片是否损坏:如果怀疑芯片损坏,可以尝试更换一个新的ADS1255芯片,看是否能解决问题。
4. 检查时钟源:确保时钟源稳定,以保证ADC的采样率和输出频率稳定。
5. 重新设置采样率:根据你的描述,你设置的采样率为255us,但实际上测得的采样结果为31.6us。你可以尝试重新设置采样率,确保采样率与实际需求相符。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助你。
举报
更多回帖
