TI论坛
直播中
青sky
8年用户 1275经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
请问怎样才能读到ADS127L11芯片所宣称的800KSPS的速度?
  • 技术参数里面提到这个adc的速度可以达到800K甚至1MSPS,我们用STM32H743单片机读取,单片机主频能达到400兆,SPI接口能到100兆, 但还是只能达到400ksps的传输速度. 改用DMA来读取, 有好多乱码,不可行.  请问怎样才能读到ADS127L11芯片所宣称的800KSPS的速度?
回帖(3)
曾佳宁
7 天前
ADS127L11支持连续转换,在连续转换模式下不需要发送命令,主控端检测DRDY信号就可以,设置好转换速率,启动转换后DRDY信号就会以设置的转换速率来指示新的转换数据已完成,主控端在规定的转换周期内将转换结果接收了就可以,所以这里的SPI速率需满足转换周期的要求,以在转换周期内完成转换结果的读取,否则的话就会漏掉转换结果。
举报
jjll652
7 天前
您好,
需要配置在
High-speed mode、Sinc4 Filter、OSR=16 模式下,即寄存器 CONFIG2 配置为 High-speed
mode,寄存器 FILTER[4:0] 配置为01001 = sinc4, OSR =
16,在这种配置下,在连续转换模式下,DRDY信号频率应该是800KSPS。
举报
硕达科讯
6 天前
要实现ADS127L11芯片宣称的800KSPS(千次采样每秒)的速度,需要考虑以下几个因素:
1. **硬件配置**:
   - 确保STM32H743单片机的SPI接口配置正确,并且能够支持高速传输。STM32H743的SPI接口理论上可以达到100MHz,但实际应用中可能受到其他因素的影响,如时钟配置、引脚速度等。
   - 检查ADS127L11的硬件连接,确保没有接触不良或信号干扰。
2. **SPI通信协议**:
   - 检查SPI通信协议的配置,包括时钟极性和相位(CPOL和CPHA),以及数据位宽度等,确保它们与ADS127L11的要求相匹配。
3. **软件优化**:
   - 优化SPI通信的软件代码,减少不必要的延迟和处理时间。例如,减少循环中的空操作,使用更高效的数据传输方法等。
   - 使用DMA(直接内存访问)可以减少CPU的负载,但需要确保DMA配置正确,包括地址、数据大小、传输方向等。
4. **DMA配置**:
   - 你提到使用DMA时出现乱码,这可能是由于DMA配置不当或数据对齐问题。检查DMA的源地址和目标地址是否正确对齐,确保数据传输过程中没有溢出或地址错误。
   - 确保DMA的中断处理程序能够正确处理数据,并且没有引入额外的延迟。
5. **ADS127L11配置**:
   - 检查ADS127L11的配置寄存器,确保采样率设置为800KSPS。有时候,ADC的内部时钟设置或模式选择可能会影响采样率。
6. **电源和时钟稳定性**:
   - 确保STM32H743和ADS127L11的电源稳定,电源波动可能会影响时钟信号的稳定性,从而影响SPI通信的速度。
   - 检查时钟源是否稳定,STM32H743的时钟配置是否能够支持高速SPI通信。
7. **调试和测试**:
   - 使用逻辑分析仪或示波器检查SPI总线上的信号,确保数据传输的时序正确。
   - 逐步调试SPI通信代码,检查每一步的数据传输是否正确。
8. **固件和库支持**:
   - 确保使用的STM32H743固件和库支持高速SPI通信。有时候,库函数可能没有优化到最高速度,可能需要手动优化或使用更高级的库。
如果以上步骤都检查并优化后仍然无法达到800KSPS的速度,可能需要考虑是否是硬件本身的限制,或者与ADS127L11的特定特性有关。在这种情况下,可以查阅更详细的数据手册,或者联系芯片制造商的技术支持获取帮助。
举报
更多回帖
