TI论坛
直播中
赵淑洁
7年用户 940经验值
私信 关注
[问答]
ADS1255 AN1输入有浮电是怎么来的?
  • 这边采用ADS1255作为数据采集,由于芯片描述内部有buffer且输入阻抗为80M,因此输入信号未在外部加buffer,然后发现输入信号采用2个5M电阻分压测试电压不准,撤掉输入信号后用外部万用表直接测量AINCOM和AIN1之间电压,发现有1.2V左右的浮电(考虑万用表输入阻抗10M欧,这个浮电带载能力比较强)。 芯片配置为STATUS=0x02(使用buffer),MUX=0x18(AIN1为+,AINCOM为-),ADCON=0x00(放大倍数1),采样率采用5/100SPS均有浮电。AINCOM接地,AIN1原电路为输入信号采用2个5M分压,AIN1和AINCOM之间的RC滤波去掉和不去掉均有浮电。请问这个浮电是怎么来的,另外对于单端输入超过5V的信号,是否不能直接采用外部高阻值电阻分压后直接输入给AIN1而必须用外部高精度运放做buffer处理后输入?
回帖(3)
肖舒
2024-11-22 15:02:44
  您是在悬空AIN1和AINCOM管脚时测量其差分电压存在1.2V电压是吗?我想这样测量是没有意义的,模拟输入管脚在没有输入时测量其电压相当于测量的外界电磁干扰耦合进的电压。
连接上R16和R19,AIN接采样电压,ADC输出结果也是偏差很大,AIN的电压对ADC值影响很小,主要是浮电电压起主要作用。
我认为这里ADC输出结果偏差很大是因为模拟输入信号的内阻太大的缘故造成的,ADC若使用的数据速率比较大的话,其差分输入阻抗是很小的,在默认30KSPS时是10MΩ,因此测量会存在很大的偏差。
举报
夏日余晖
2024-11-22 15:03:53
您好,
这个输入阻抗是指的差分输入阻抗,80MΩ是指在
fCLKIN = 7.68MHz,数据速率是在≤ 50SPS情况下的值。
您是否验证了寄存器写入后可以正确读出来?我想确认下您的寄存器值已正确配置进去;
您可以附上您测量输入端有浮电时的电路图吗?特别是模拟输入端处的电路;
输入超过5V的话,一个是ADC在buffer on时不满足模拟信号输入范围,buffer on时输入范围到
AVDD − 2.0V,另一个是输入阻抗低,如果信号源阻抗比较高的话,输入至ADC的模拟信号幅值会衰减。
举报
wufan931111
2024-11-23 16:29:28
根据您的描述,您在使用ADS1255进行数据采集时遇到了输入信号有浮电的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,是否存在纹波或噪声。不稳定的电源可能导致输入信号出现浮电。您可以尝试使用一个低噪声、稳定的电源来供电。
2. 接地问题:请确保您的电路接地良好。不良的接地可能导致信号受到干扰,从而产生浮电。您可以检查接地点是否牢固,以及是否有多个接地点。
3. 信号线问题:请检查您的信号线是否存在干扰。长信号线或未屏蔽的信号线容易受到干扰。您可以尝试使用屏蔽线或缩短信号线的长度。
4. 外部干扰:请检查您的电路周围是否有其他电子设备或电磁干扰源。这些干扰源可能会影响您的信号。您可以尝试将电路远离这些干扰源,或者使用屏蔽盒来隔离干扰。
5. 芯片问题:虽然不太可能,但也有可能是由于芯片本身的问题导致的浮电。您可以尝试更换一个新芯片,看看问题是否得到解决。
6. 软件问题:请检查您的软件设置是否正确。错误的配置可能导致浮电。您可以查阅ADS1255的数据手册,确保您的配置正确。
综上所述,您可以从电源、接地、信号线、外部干扰、芯片和软件等方面进行排查,以找到导致浮电的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
