TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 947经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
在多通道的ADS1282连接中,output引脚如何连接?
  • 请问在多通道的ADS1282连接中,Switch Output与ADS1282相连接,但是在手册中未提及output引脚如何连接,是否可以如同在单通道的ADS1282连接方式用以连接多个ADS1282
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-22 15:01:52
您好,
DAC1282 datasheet
Figure 52.给出了以下连接方式,不知道您指的是这种连接方式吗?
举报
贾大林
2024-11-23 16:27:50
在多通道的ADS1282连接中,output引脚的连接方式与单通道略有不同。ADS1282是一款24位模数转换器(ADC),支持多达8个模拟输入通道。在多通道应用中,您需要考虑如何将多个ADS1282模块连接在一起,以便实现更高的通道数。
在多通道的ADS1282连接中,Switch Output(SO)引脚用于将一个ADS1282模块的输出连接到另一个模块的输入。以下是如何连接多个ADS1282模块的步骤:
1. 首先,将第一个ADS1282模块的SO引脚连接到第二个模块的输入引脚(例如AIN0)。这样,第一个模块的输出将作为第二个模块的输入。
2. 对于后续的ADS1282模块,重复上述步骤。将前一个模块的SO引脚连接到下一个模块的输入引脚。
3. 在最后一个ADS1282模块的SO引脚上,您可以连接一个外部开关或逻辑门,以便在需要时将输出信号传递给其他设备或系统。
4. 确保所有ADS1282模块的时钟(CLK)和数据输入(DIN)引脚都连接到相同的时钟和数据源。这样可以确保所有模块同步工作。
5. 为每个ADS1282模块提供适当的电源和地连接。
通过以上步骤,您可以将多个ADS1282模块连接在一起,实现多通道的模拟信号采集。请注意,这种连接方式可能会导致信号延迟和同步问题,因此在设计时需要充分考虑这些因素。
举报
更多回帖
