TI论坛
直播中
早知
9年用户 1210经验值
擅长:光电显示 存储技术
私信 关注
[问答]
ADS8689可以读出模拟量,无法写入寄存器是怎么回事?
  • ADS8689可以正常读出模拟量(芯片默认配置)。
    我想把寄存器配置成单极性1.25倍的ref,但是寄存器无法写入。
    这是什么原因?
回帖(2)
nhcp
4 天前
您好,您的意思是说把模拟输入范围配置成1.25Vref,如下,这个寄存器无法写入是吗?还是说其他寄存器无法写入?
那输入信号的幅值范围为多少?如果AIN_P的电压为0~5.12V范围时,需要配置成1.25Vref。
也就是说,RANGE_SEL
[3:0]的配置是和输入幅值有关系的。
具体如下:
举报
贾熹
3 天前
ADS8689是一款16位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,您已经能够正常读取模拟量,但是无法写入寄存器。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 通信接口问题:请确保您使用的通信接口(如SPI)已正确配置,并且与ADS8689的接口兼容。检查时钟线、数据线和片选线是否连接正确。
2. 寄存器地址错误:在写入寄存器时,请确保您使用的寄存器地址是正确的。ADS8689的寄存器地址如下:
   - 寄存器0:控制寄存器(R0)
   - 寄存器1:状态寄存器(R1)
   - 寄存器2:数据寄存器(R2)
   - 寄存器3:ID寄存器(R3)
   - 寄存器4:配置寄存器(R4)
3. 写入命令错误:在写入寄存器时,请确保您使用的写入命令是正确的。对于ADS8689,写入命令的格式为:0x80 | (寄存器地址 << 2) | (写入数据的低2位)。例如,要写入配置寄存器(R4),命令应为:0x80 | (4 << 2) | 0x00。
4. 寄存器保护:ADS8689的某些寄存器具有写保护功能。在写入这些寄存器之前,您需要先解锁寄存器保护。例如,要解锁配置寄存器(R4),您需要先写入控制寄存器(R0)的特定值。
5. 电源问题:请确保ADS8689的电源电压在规定的范围内,以确保其正常工作。
6. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS8689本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS8689芯片进行测试。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到无法写入寄存器的原因,并进行相应的修复。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
