TI论坛
直播中
淡淡的爱
13年用户 975经验值
私信 关注
[问答]
DAC908输出电压错误的原因?
  • DAC908使用图里的设计,其中R5 R6改为了150欧,将D0-D8接地,上电后两个电流输出电压都为3V
回帖(1)
李红
2024-11-21 18:20:13
DAC908是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟电压输出。根据您的描述,DAC908的输出电压错误可能有以下几个原因:
1. 外部电阻值不正确:您提到将R5和R6改为了150欧。请确保这些电阻值与DAC908的数据手册中推荐的值相匹配。如果电阻值不正确,可能会导致输出电压不准确。
2. 接地问题:您提到将D0-D8接地。请确保接地连接良好,没有接触不良或短路问题。不良的接地可能导致输出电压不稳定或不准确。
3. 电源电压不稳定:请检查DAC908的电源电压是否稳定且在规定的范围内。不稳定或超出规定的电源电压可能导致输出电压错误。
4. 引脚连接错误:请检查DAC908的引脚连接是否正确。错误的引脚连接可能导致输出电压错误。
5. DAC908本身损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC908本身损坏。您可以尝试更换一个新的DAC908来排除这个问题。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查R5和R6的电阻值是否与数据手册中推荐的值相匹配。
2. 检查D0-D8的接地连接是否良好。
3. 检查DAC908的电源电压是否稳定且在规定的范围内。
4. 检查DAC908的引脚连接是否正确。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的DAC908。
希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
