根据您的描述,ADS8691作为开关电源的输出电压采样,上到一定电压后ADC会偶尔暂停RVS信号。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:当您将ADS8691用于DC-DC变换器的输出电压采样时,可能会受到电源干扰的影响。这种干扰可能会导致RVS信号的不稳定,从而影响ADC的正常工作。为了解决这个问题,您可以尝试使用电源滤波器或者隔离器来减少电源干扰。
2. 信号线干扰:信号线可能受到电磁干扰,导致RVS信号不稳定。您可以尝试使用屏蔽线缆或者在信号线上添加磁珠来减少干扰。
3. 负载影响:当您将功率加到DC-DC变换器上时,可能会对输出电压产生影响,从而导致RVS信号的不稳定。您可以尝试调整负载,或者在电路中添加一个低通滤波器来减少负载对输出电压的影响。
4. ADC时序问题:可能是由于您的程序中进入数据帧的信号是由RVS触发的,当RVS信号不稳定时,程序的时序可能会受到影响。您可以尝试调整程序中的时序设置,或者使用一个更稳定的触发信号来解决这个问题。
5. ADS8691硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是ADS8691本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的ADS8691芯片来排除这个问题。
总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查,包括电源干扰、信号线干扰、负载影响、ADC时序问题和ADS8691硬件问题。通过逐一排查和调整,您应该能够找到问题的根源并解决它。
举报
