TI论坛
直播中
王凯
8年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
ADS127L01在菊花链模式下,引脚PIN14_DRDY从哪个ADC中引出来?
  • ADS127L01datasheet的8.5.8节的菊花链操作章节,在figure8-36进行了菊花链连接举例。如下图
    菊花链模式下,必须将引脚SDO/DRDY配置成“output-only”模式,我打算还是采用硬件的方式捕获“转换数据准备好”的信号,那么请问在菊花链模式下,引脚PIN14_DRDY从哪个ADC中引出来?是从最后一个“ADS127L11(4)”引出DRDY吗?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-21 10:29:32
您好,菊花链连接的话,SDO/DRDY是从最后一个ADC中引出来没错,但是这个多重复用引脚
SDO/DRDY就只能作为SDO输出引脚,不再有DRDY功能。也就是SDO_MODE这里只能配置为0.
对于 SDO/DRDY的是否为dual
mode还是only output mode的时序,您可以看下面这个时序图:
举报
潘飘稚
2024-11-21 11:34:37
在菊花链模式下,引脚PIN14_DRDY(数据就绪信号)是从最后一个ADC模块中引出来的。根据您的描述,您打算采用硬件方式捕获“转换数据准备好”的信号。在这种情况下,您应该从最后一个ADC模块(即ADS127L11(4))引出DRDY信号。
以下是菊花链模式下连接的简要说明:
1. 将第一个ADC模块(ADS127L11(1))的SDO/DRDY引脚连接到第二个ADC模块(ADS127L11(2))的SDI引脚。
2. 将第二个ADC模块(ADS127L11(2))的SDO/DRDY引脚连接到第三个ADC模块(ADS127L11(3))的SDI引脚。
3. 将第三个ADC模块(ADS127L11(3))的SDO/DRDY引脚连接到第四个ADC模块(ADS127L11(4))的SDI引脚。
4. 从第四个ADC模块(ADS127L11(4))的SDO/DRDY引脚引出DRDY信号,用于硬件捕获“转换数据准备好”的信号。
通过这种方式,您可以在菊花链模式下实现多个ADC模块的数据采集,并使用硬件方式捕获“转换数据准备好”的信号。
举报
更多回帖
