TI论坛
直播中
陈杰
7年用户 1408经验值
私信 关注
[问答]
DAC80504四个通道若是独立输出模拟信号,SYNC寄存器的8~11位是否必须要配置为0000?
  • 在上面的寄存器列表来看,使用此芯片时,默认状态下,是否为四路通道都是广播模式输出;
回帖(2)
程玲
4 天前
是的,在使用广播模式输出时,需将输出code写入BRDCAST-DATA 寄存器,BRDCAST-DATA 寄存器强制那些已配置为进行广播操作的DAC通道更新其输出。
不是必须的,独立输出时,是将输出code 分别写入 DACx register。
举报
杨静
4 天前
DAC80504是一款四通道数字模拟转换器(DAC),它允许用户通过SPI接口控制四个独立的模拟输出通道。在DAC80504中,SYNC寄存器用于控制通道之间的同步和广播模式。
首先,我们来解释一下SYNC寄存器的8~11位的作用。这四位用于设置通道的同步和广播模式,具体如下:
- 0000:所有通道独立输出,不同步
- 0001:通道1和通道2同步,通道3和通道4独立输出
- 0010:通道1和通道2同步,通道3和通道4同步
- 0011:所有通道同步
- 0100:通道1和通道3同步,通道2和通道4独立输出
- 0101:通道1和通道3同步,通道2和通道4同步
- 0110:通道1和通道2同步,通道3和通道4同步
- 0111:所有通道同步
- 1000:通道1和通道4同步,通道2和通道3独立输出
- 1001:通道1和通道4同步,通道2和通道3同步
- 1010:通道1和通道2同步,通道3和通道4同步
- 1011:所有通道同步
- 1100:通道1和通道3同步,通道2和通道4同步
- 1101:所有通道同步
- 1110:所有通道同步
- 1111:所有通道同步
从上面的列表可以看出,当SYNC寄存器的8~11位配置为0000时,四个通道都是独立输出模拟信号,不同步。所以,如果你需要四个通道独立输出模拟信号,SYNC寄存器的8~11位确实需要配置为0000。
至于DAC80504的默认状态,这取决于具体的硬件设计和初始化代码。通常情况下,如果没有进行任何配置,DAC80504可能会处于一种不确定的状态。因此,在使用DAC80504之前,建议根据你的需求对SYNC寄存器进行适当的配置,以确保四个通道能够按照预期的方式工作。
举报
更多回帖
