TI论坛
直播中
刘满贵
7年用户 1490经验值
私信 关注
[问答]
怎样配置ADS1261的多通道采集模式?
  • ADS1261: 怎样配置芯片的多通道采集模式
回帖(2)
张斌
2024-11-20 15:26:47
ADS1261内部只集成了一个ADC,输入前端是多路选择器MUX,所以即使多路同时输入的话,通过MUX也只能选择一路进行采集。
所以如果内部集成了多路ADC的话,便可实现多路同时采集。
举报
江左盟
2024-11-20 17:06:05
ADS1261是一款高精度、低功耗、24位模数转换器(ADC),支持多通道采集模式。以下是配置ADS1261多通道采集模式的步骤:
1. 确定通道数量和采样率:首先,根据您的应用需求确定需要采集的通道数量和采样率。ADS1261支持1-8通道采集,采样率范围为1SPS至8kSPS。
2. 配置寄存器:通过配置ADS1261的寄存器来设置多通道采集模式。以下是一些关键寄存器的配置:
   a. 配置寄存器0(REG0):设置通道数量和采样率。例如,若要设置4通道、1kSPS采样率,将REG0的值设置为0x0F。
   b. 配置寄存器1(REG1):设置输入通道。例如,若要设置通道0、1、2、3,将REG1的值设置为0x0F。
   c. 配置寄存器2(REG2):设置增益和偏移。根据您的传感器和应用需求,选择合适的增益和偏移值。
   d. 配置寄存器3(REG3):设置滤波器和触发模式。例如,若要设置低通滤波器和连续触发模式,将REG3的值设置为0x00。
3. 初始化ADS1261:将配置好的寄存器值写入ADS1261,使其进入多通道采集模式。
4. 读取数据:在多通道采集模式下,ADS1261会按照设置的采样率自动采集数据。您可以通过SPI接口读取采集到的数据。
5. 处理数据:根据您的应用需求,对采集到的数据进行处理,例如滤波、积分、显示等。
通过以上步骤,您可以成功配置ADS1261的多通道采集模式。请注意,具体的寄存器配置值可能因您的应用需求而有所不同,请参阅ADS1261的数据手册以获取更多详细信息。
举报
更多回帖
