TI论坛
直播中
建立建利12
8年用户 1377经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ADS1299模拟信号输入引脚IN1P的输入电压超过AVDD会导致芯片损坏吗?
  • 设计中使用+5V的AVDD电源,IN1P~IN8P引脚输入的电压超过7V,然后发现上电时VCAP1>1.1V,但是写寄存器设置内部参考电压时失败,是由于IN1P输入电压超过量程,烧坏芯片吗
回帖(2)
夏日余晖
5 天前
您好,
AVDD是5V,模拟输入 IN1P~IN8P引脚输入范围最大到AVDD+0.3V,即5.3V,如果模拟输入电压超过7V,那么会永久性损坏芯片的:
不排除是由这个原因造成的,建议您换一片
ADS1299,同时避免模拟输入管脚电压过高,再看内部参考电压是否可以正确配置?
举报
李波
5 天前
ADS1299是一款24位模数转换器(ADC),用于测量生物电信号等模拟信号。根据您的描述,您使用的AVDD电源为+5V,而IN1P~IN8P引脚输入的电压超过了7V。这可能会导致芯片损坏。
首先,我们需要了解ADS1299的输入电压范围。根据其数据手册,ADS1299的输入电压范围为AVDD - 0.3V至AVDD + 0.3V。这意味着,当AVDD为+5V时,输入电压范围应为4.7V至5.3V。您提到的输入电压超过7V,已经超出了芯片的承受范围。
接下来,我们分析可能导致的问题。当输入电压超过芯片的承受范围时,可能会导致以下问题:
1. 芯片损坏:超过量程的输入电压可能导致芯片内部的保护电路失效,从而损坏芯片。
2. VCAP1电压异常:您提到的VCAP1>1.1V可能是由于输入电压超过量程导致的。VCAP1是芯片内部的一个电容,用于稳定电源电压。当输入电压超过量程时,可能导致VCAP1电压异常。
3. 写寄存器设置内部参考电压失败:由于输入电压超过量程,可能导致芯片内部的寄存器设置失败,从而无法正确设置内部参考电压。
综上所述,您的ADS1299芯片可能由于输入电压超过量程而导致损坏。为了避免类似问题,建议您在设计时确保输入电压在芯片的承受范围内,并添加适当的保护电路,如限压二极管等,以保护芯片免受损坏。
举报
更多回帖
