根据您提供的信息,您正在使用电池为MCU供电,并通过SPI与DAC161S997进行通信。您想知道是否可以将电池的GND与DAC161S997的LDO的GND直接连接,或者是否需要使用隔离芯片。
首先,将电池的GND与DAC161S997的LDO的GND直接连接是可以的。这样做可以实现两个设备之间的地平面连接,有助于减少噪声和干扰。但是,您需要注意以下几点:
1. 确保两个设备的地平面之间的电压差不大,以避免可能的电压冲击。
2. 确保两个设备的地平面之间的电流不会过大,以免影响设备的稳定性。
如果您担心直接连接GND可能会导致问题,可以考虑使用隔离芯片。隔离芯片可以有效地隔离两个设备之间的地平面,减少噪声和干扰。您可以选择一个适合您需求的隔离芯片,例如数字隔离器或模拟隔离器。具体的电路图可以参考隔离芯片的数据手册,通常会提供详细的应用电路图。
关于图2的具体参考电路图,由于您没有提供图2的具体信息,我无法给出具体的建议。但是,您可以查找类似应用的电路图,或者参考DAC161S997的数据手册中的示例电路图。
总之,将电池的GND与DAC161S997的LDO的GND直接连接是可以的,但需要注意电压差和电流问题。如果担心这些问题,可以考虑使用隔离芯片。希望这些建议对您有所帮助。
举报
