TI论坛
直播中
蒲泛粟
8年用户 1011经验值
私信 关注
[问答]
DAC9881EVM-PDK在连接好评估板并打开DXP软件后,软件界面一直提示usb connection timeout,为什么?
  • 我在使用DAC9881EVM-PDK评估板的过程中出现了一些问题,想请教一下。
    基本情况:
    1、系统环境:Windows 7 ,64bit。重新安装的系统(特地找了台06年左右的旧电脑)。
    2、DXP软件,dxp-supportpackage-2.0.0.exe,NIVISA1401均已安装。
    3、已安装labview run-time 2015 SP1补丁
    4、安装过程中没有错误提示,所有驱动均已安装。
    5、评估板连接并上电后,硬件管理器中能显示 MMB0(NI-VISA),评估板4个电源指示灯正常亮,数码管无显示
    问题:
    1、在连接好评估板并打开DXP软件后,软件界面一直提示usb connection timeout ,软件找不到开发板
    2、下载配置文件的界面,connection status 指示图标红色,提示未联网,但实际上网络都是正常的。
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-20 11:32:28
是的,CURRENT
MATCH参数就是两者之间的差异,更详细参数您还可以看典型特性曲线Figure 27 ~Figure 29,如下截图:
举报
木頭瓶子
2024-11-20 17:49:20
根据您的描述,您在使用DAC9881EVM-PDK评估板时遇到了USB连接超时的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查USB连接线:确保您使用的USB连接线是完好无损的,并且与评估板和计算机的USB端口兼容。如果可能,请尝试更换一根USB线。
2. 检查USB端口:尝试将评估板连接到计算机上的其他USB端口,以排除端口故障的可能性。
3. 更新USB驱动程序:检查计算机上的USB驱动程序是否为最新版本。如果不是,请更新驱动程序。
4. 检查DXP软件设置:确保DXP软件中的设备设置正确。在DXP软件中,检查“设备”选项卡,确保已选择正确的设备(例如MMB0)和正确的通信端口。
5. 重启计算机和评估板:尝试重启计算机和评估板,然后重新连接它们。
6. 检查软件兼容性:确保您安装的DXP软件版本与您的操作系统(Windows 7, 64bit)兼容。如果不兼容,请尝试安装其他版本的DXP软件。
7. 检查防火墙和安全软件:某些防火墙和安全软件可能会阻止DXP软件与评估板之间的通信。尝试暂时禁用这些软件,然后重新连接评估板。
8. 重新安装DXP软件:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试卸载并重新安装DXP软件。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑联系评估板制造商的技术支持以获取进一步帮助。
举报
更多回帖
