TI论坛
直播中
李霞
7年用户 1267经验值
私信 关注
[问答]
ADS131M04EVM采集点数较多时,波形有问题怎么解决?
  • 详情见如下图,板子是ads131m04EVM开发板,采用16k采样率,采集信号发生器生成的频率为4000的正弦波。
    点数较少时还行,但是采集点数较多(图中为262144点)时,可以明显看出来波形有问题。
回帖(4)
潘斯凯
2024-11-20 11:14:16
您使用的是High-resolution mode模式是吗? CLKIN 您选择的多少?JP6怎样设置的?
举报
田野
2024-11-20 11:14:23
  EVM板供电您是怎样供电的? 是通过PHI板子吗?还是使用的外部电源供电?
EVM采集的信号幅值是正确的吗?或者说您输入的信号幅值是多少?从这里应该可以看出ADC是否正常工作还是引入了干扰。
举报
王欢欢
2024-11-20 11:14:32
  4KHZ信号时,您是想采集单端信号还是差分信号?您的输入是怎样设置的?这里是说跳线帽是怎样设置的,我看下模拟输入信号的路径是怎样到ADC的,同时我想确认下输入信号和EVM板是怎样共地的?
同时建议您缩短杜邦线的长度以免引入干扰。
举报
郭大
2024-11-20 18:00:19
根据您提供的信息,您在使用ADS131M04EVM开发板采集信号时,当采集点数较多时,波形出现问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查采样率和信号频率:您提到使用的采样率为16k,信号频率为4000Hz。根据奈奎斯特定理,采样率应至少为信号频率的两倍,即8000Hz。请检查您的采样率是否足够高以避免混叠现象。
2. 检查硬件连接:确保所有连接都正确且牢固,包括信号发生器、开发板和示波器。松动或损坏的连接可能导致波形失真。
3. 检查滤波器设置:ADS131M04EVM开发板具有可配置的低通滤波器。请确保滤波器设置正确,以便在采集过程中不会丢失信号的高频成分。
4. 检查ADC分辨率:ADS131M04具有24位ADC分辨率。请确保您的开发板设置正确,以便充分利用ADC的分辨率。
5. 检查代码和算法:请检查您的代码和算法,确保它们正确处理采集到的数据。特别是在处理大量数据时,确保算法能够有效地处理和存储数据。
6. 降低采集点数:如果问题仍然存在,您可以尝试降低采集点数,以减轻处理和存储数据的负担。这可能会影响您的测量结果,但有助于确定问题是否与采集点数有关。
7. 更新固件和软件:确保您的开发板固件和相关软件是最新版本。这有助于解决可能存在的已知问题和错误。
8. 寻求技术支持:如果以上建议都无法解决问题,您可以联系ADS131M04EVM开发板的制造商或技术支持团队,以获取更专业的帮助和建议。
希望这些建议能帮助您解决波形问题。
举报
更多回帖
