TI论坛
直播中
崔映芬
7年用户 920经验值
私信 关注
[问答]
DAC61408如何进行电源配置?
  • 我想应用DAC61408分别输出0-5V,0-20V的模拟电压。请问,如果要输出上述量程的电压,对于VCC/VSS两种引脚,是否分别给予20V, 0V的电压输入即可
回帖(2)
夏日余晖
5 天前
DAC61408的输出buffer不是轨至轨输出,因此需要留些余量,余量大小具体取决于您需要的输出电流大小,如下截图所示。这里请注意,如果输出电流较大的话,需要考虑发热功率,因为过多的供电电压余量会以发热的形式消耗,比如说供电电压VDD,输出电压VOUT,输出电流Iout,那么会有(VDD
  • Vout)*Iout 的功率转化为热能。
    如果您需要输出0V电压,您恐怕需要使用双电源供电,因为在单电源供电时,只有输出电流是0时,输出电压才接近0V。
举报
郝埃连
5 天前
DAC61408是一款16位的数字模拟转换器(DAC),它可以将数字信号转换为模拟电压输出。根据您的需求,您希望使用DAC61408分别输出0-5V和0-20V的模拟电压。为了实现这一点,您需要正确配置DAC61408的电源和参考电压。
以下是配置DAC61408以输出0-5V和0-20V电压的步骤:
1. 电源配置:
   - VCC:这是DAC61408的正电源引脚。根据您的需求,您需要为VCC提供20V的电压输入。这是因为您希望输出的最大电压为20V,而DAC61408的输出电压范围是相对于VCC的。
   - VSS:这是DAC61408的负电源引脚。您需要为VSS提供0V的电压输入,以确保DAC61408能够正常工作。
2. 参考电压配置:
   - VREF:这是DAC61408的参考电压引脚。您需要为VREF提供适当的参考电压,以便实现所需的输出电压范围。对于0-5V的输出范围,您需要将VREF设置为5V;对于0-20V的输出范围,您需要将VREF设置为20V。
3. 数字输入配置:
   - 您需要将数字输入信号配置为适当的值,以便在DAC61408中生成所需的模拟输出电压。例如,要输出0V,您可以将数字输入设置为0;要输出5V,您可以将数字输入设置为32768(因为DAC61408是16位的,所以最大值为65535,32768是65535的一半,对应于5V);要输出20V,您可以将数字输入设置为65535。
总之,要实现DAC61408输出0-5V和0-20V的模拟电压,您需要为VCC提供20V的电压输入,为VSS提供0V的电压输入,并根据所需的输出电压范围配置VREF。同时,您还需要将数字输入信号配置为适当的值,以生成所需的模拟输出电压。
举报
更多回帖
