TI论坛
直播中
李勇
7年用户 1325经验值
私信 关注
[问答]
ADS1255时钟对输入端信号的干扰怎么处理?
  • 求助有关ADS1255串扰问题,请帮我分析一下,多谢。
    问题描述:
    1、使用ADS1255时,晶振分频后的频率会串扰到输入口。即在输入信号上叠加一个1/4分频的载波;比如晶振为7.68M,输入端口波形,存在很小的1.92MHz(1/4)的干扰。将SPI全部断开后,在输入端测试不到该干扰。
    输入信号为200Hz的正弦波,测试了ti的ADS1256的DEMO板,也存在该频率的干扰
    2、PCB上绘制时没太注意将模数GND分开,就是隔地的位置并未和芯片实际分割好,TI的DEMO上的GND式不分割的,我也重新打样了一块不分隔地的板子进行测试,仍然存在1.92MHz的干扰。
    请帮我分析一下,多谢。
    原理图如下:
    输入波形
    3、串扰波形,时间轴放大后
    5、晶振波形
    6、PCB
回帖(3)
李辰圻
2024-11-20 09:38:38
 您好,
您的意思是说ADS1255的13脚CLKIN时钟会影响ADS1255的模拟输入信号?且将主控与ADS1255连接的SPI接口全部断开后,这个影响会消失?很奇怪的问题,从来没有用户反应过这个问题。
这里全部断开指哪些信号?是否尝试一个一个断开以锁定具体与哪个信号线有关?
举报
李晟才
2024-11-20 09:38:53
您是将Buffer off了吗?应该是输入端内部的充放电电容影响了输入信号,具体见 datasheet  MODULATOR INPUT CIRCUITRY部分,您尝试配置寄存器使能buffer,看是否还测到这个干扰?
举报
刘杰
2024-11-20 17:04:11
针对您提到的ADS1255时钟对输入端信号的干扰问题,我为您提供以下几点建议:
1. 晶振分频干扰处理:
   - 尽量将晶振远离输入信号线路,以减少干扰。
   - 使用屏蔽线将晶振与输入信号线路隔离。
   - 在晶振附近添加去耦电容,以减少高频干扰。
2. 串扰问题处理:
   - 确保SPI线路与输入信号线路之间有足够的距离,以减少串扰。
   - 使用差分信号传输,以减少串扰对信号的影响。
   - 在输入信号线路上添加低通滤波器,以减少高频干扰。
3. PCB布局优化:
   - 将模拟地(AGND)和数字地(DGND)分开,以减少地线噪声对模拟信号的影响。
   - 在模拟地和数字地之间添加去耦电容,以减少地线噪声。
   - 确保模拟信号线路与数字信号线路之间有足够的距离,以减少串扰。
4. 电源干扰处理:
   - 为ADS1255提供稳定的电源,以减少电源噪声对信号的影响。
   - 在电源线路上添加去耦电容,以减少电源噪声。
5. 信号完整性优化:
   - 确保输入信号线路的阻抗匹配,以减少反射和串扰。
   - 使用阻抗匹配的电缆和连接器,以减少信号完整性问题。
通过以上措施,您可以有效地减少ADS1255时钟对输入端信号的干扰。希望这些建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
