TI论坛
直播中
卞轮辉
9年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
DAC7725输出干扰很大是什么原因导致的?
  • MCU外接该DA芯片然后不带载的时候OUTA波形正弦是没有噪声的,但当带载的时候OUTA的正弦上的噪声干扰特别特别大,但OUTBCD的正弦却没有干扰,观察了一下PCB走线发现四个输出走线都是一样的,不知道为什么会造成这种情况
回帖(2)
贺服窍
2024-11-19 14:13:48
   您好,
您的意思是四路通道配置是一样的,外接负载也是一样的,但是A通道带负载输出就存在干扰?如果这样的话,您是否可以对负载进行交叉验证,即A通道的负载接B通道,B通道的负载接A通道,输出情况不变吗?
也建议您多测试几块板子看是怎样的?以排除个别板子虚焊或器件异常造成的现象
举报
木頭瓶子
2024-11-19 18:08:26
DAC7725输出干扰很大可能是由多种原因导致的。根据您的描述,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 负载特性:当DAC7725带载时,负载可能会对输出信号产生影响,导致噪声增加。这可能是由于负载的阻抗不匹配或者负载对信号的干扰。您可以尝试更换负载或者调整负载阻抗,看看是否能改善噪声问题。
2. 电源干扰:电源不稳定或者电源噪声可能会对DAC7725的输出产生影响。您可以尝试使用低噪声电源或者增加电源滤波电路,以减少电源对输出信号的干扰。
3. 地线干扰:地线干扰可能会导致DAC7725的输出信号受到干扰。您可以尝试优化地线布局,确保地线连接良好,减少地线干扰。
4. PCB走线问题:虽然您提到四个输出走线都是一样的,但是可能存在一些微小的差异,导致OUTA的噪声干扰特别大。您可以尝试重新检查PCB走线,确保走线布局合理,减少信号干扰。
5. 信号线干扰:信号线可能受到其他信号线的干扰,导致噪声增加。您可以尝试优化信号线布局,增加信号线之间的距离,减少信号线之间的干扰。
6. 芯片本身问题:虽然可能性较小,但也不能完全排除DAC7725芯片本身存在问题。您可以尝试更换其他DAC7725芯片,看看是否能改善噪声问题。
综上所述,您可以从负载特性、电源干扰、地线干扰、PCB走线问题、信号线干扰和芯片本身问题等方面进行排查和优化,以减少DAC7725输出的噪声干扰。希望这些建议能对您有所帮助。
举报
更多回帖
