TI论坛
直播中
小黑羊
12年用户 1151经验值
擅长:31274
私信 关注
[问答]
求助,关于AFE4403EVM GUI电流设置的问题求解
  • 请问这个图中的第二个参数代表什么,第一个是以毫安为单位设置电流对吧,那么第二个是什么是模拟量吗。电流的设置的最大数值是不能超过
  • 这里设置的数值吗?
    当我电流调大的时候板子出现了“滋滋”的电流声,这个是正常的吗?
回帖(1)
吴湛
2024-11-19 16:36:34
AFE4403EVM GUI(图形用户界面)是用于配置和控制AFE4403EVM硬件的软件工具。在您提到的图中,第一个参数是以毫安(mA)为单位设置电流,用于设定输出电流的大小。第二个参数通常是用于设置电流源的模拟量,例如电压或电阻值。
关于您提到的“滋滋”的电流声,这可能是由于以下几个原因:
1. 电流过大:如果电流设置超过了硬件的最大承受范围,可能会导致硬件过热或损坏,从而产生异常声音。请确保您的电流设置在硬件允许的范围内。
2. 接触不良:检查连接线和接口是否接触良好,接触不良可能导致电流不稳定,从而产生异常声音。
3. 硬件故障:如果硬件存在故障,可能会导致电流不稳定或异常声音。请检查硬件是否正常工作。
4. 电磁干扰:电磁干扰可能导致电流不稳定,从而产生异常声音。请确保您的工作环境远离电磁干扰源。
建议您检查以上几点,以确定产生“滋滋”电流声的原因。如果问题仍然存在,请联系硬件制造商或技术支持寻求进一步帮助。
举报
更多回帖
