TI论坛
直播中
池鹄展
7年用户 952经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
DAC7718 AVDD供电可以为15V吗?
  • 想请教下DAC7718的供电可以为15V么?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-19 15:04:39
您好,DAC7718的AVDD电压范围为4.5V18V,负压AVSS的电压范围为-18V-4.5V范围,所以要同时满足AVDD和AVSS的电压范围才可以。
您指的15V,应该是AVDD=15V,
AVSS=GND是吗?那这是不允许的,AVSS应该接的是-18V~-4.5V范围内的负压。
举报
人走了
2024-11-19 17:03:20
DAC7718是一款12位数字模拟转换器(DAC),其供电电压范围通常在4.75V至5.25V之间。根据您的问题,您想知道是否可以将15V作为AVDD供电。
答案是不可以。将15V作为AVDD供电会超出DAC7718的供电电压范围,可能导致器件损坏或性能不稳定。建议您遵循DAC7718的数据手册中的供电电压要求,以确保器件正常工作。如果您需要更高的输出电压,可以考虑使用其他具有更宽供电电压范围的DAC器件。
举报
更多回帖
