TI论坛
直播中
乐骞添
7年用户 1011经验值
私信 关注
[问答]
ADS1298采用菊花链模式时,第二片板子不工作是怎么回事?
  • 检查了寄存器配置没有问题,时钟的话,第一片1298使用内部时钟,并且时钟输出给第二片1298,但是我没有放在一个PCB板子上面,而是用杜邦线传输时钟和SPI通信的时钟和数据。现在就是第二片1298一旦接入系统,就会看到数据全部是00 00 00,没有开始采样转换,但是看示波器的CLK等波形都是对的,供电也正常,第一片1298可以工作,代码也没有问题,想问一下是时钟的问题吗?有没有人做过这种不在一个板子上的菊花链拓展呢?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-19 16:28:49
您好,
您是按照下面Daisy-Chain 示意图连接的原理图吗?您是否可以缩短使用的杜邦线长度? 尽量缩短接线长度再测试结果怎样?
如果缩短接线长度还不行,您可以附上原理图和寄存器配置吗?
举报
刘丰标
2024-11-19 17:09:16
根据您的描述,第二片ADS1298在菊花链模式下不工作的问题可能与以下几个方面有关:
1. 时钟信号:虽然您提到第一片ADS1298使用内部时钟,并且时钟输出给第二片1298,但是在使用杜邦线传输时钟信号时,可能会受到线长、线阻等因素的影响,导致时钟信号不稳定或延迟。建议您检查时钟信号的完整性和稳定性。
2. SPI通信:在菊花链模式下,SPI通信需要在多个设备之间传输。使用杜邦线传输SPI通信信号可能会导致信号衰减、干扰等问题。建议您检查SPI通信信号的完整性和稳定性。
3. 供电问题:虽然您提到供电正常,但是不同板子之间的供电可能存在差异。建议您检查第二片ADS1298的供电电压和电流是否满足其工作要求。
4. 代码问题:虽然您提到代码没有问题,但是在菊花链模式下,可能需要对代码进行特殊处理。建议您检查代码中是否有针对菊花链模式的设置和处理。
5. 硬件连接问题:在使用杜邦线连接两个板子时,可能存在接触不良、短路等问题。建议您检查硬件连接是否正确和可靠。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查时钟信号和SPI通信信号的完整性和稳定性,确保信号传输没有问题。
2. 检查第二片ADS1298的供电电压和电流是否满足其工作要求。
3. 检查代码中是否有针对菊花链模式的设置和处理。
4. 检查硬件连接是否正确和可靠。
5. 如果可能,尝试将两个板子放在同一个PCB板上,以减少信号传输问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。
举报
更多回帖
