TI论坛
直播中
李明
8年用户 1361经验值
私信 关注
[问答]
DAC8830数模转换芯片在DAC转换时,其转换后的电压上升和下降沿两段跳变,怎么解决?
  • DAC8830数模转换芯片在DAC转换时,其转换后的电压上升和下降沿两段跳变,请问有什么方法可以杜绝
回帖(4)
蒋思颖
2024-11-19 16:26:28
      您好,
具体是什么样的跳变,您可以附上波形图吗?
举报
胡丹丹
2024-11-19 16:26:38
   您好,
上述波形幅值变化是多少?跳变的时间段是多少?SPI速率是多少?您是在 DAC8830输出端测得的波形吗?还是在运放输出端?
举报
juju宇哥
2024-11-19 16:27:41
DAC8830的Settling
time是1us,因此这个8us的时间应该是其他原因造成的;您使用的SPI速率是多少?
不知道为什么会有个台阶,您是先输入0V的code 然后再输入4V的code吗?中间是否输入了2V的code?
DAC8830的输出是接的运放跟随器吗?
也建议您附上输入4V的code的SPI通信波形以便分析问题
举报
山中老虎
2024-11-19 17:08:41
DAC8830是一款8位的数模转换器(DAC),在实际应用中,可能会出现电压上升和下降沿的跳变问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 滤波器:在DAC输出端添加一个低通滤波器(如RC滤波器)可以减少跳变。滤波器可以平滑输出电压,减少由于数字信号引起的高频噪声。
2. 缓冲器:在DAC输出端添加一个缓冲器(如运算放大器)可以减少输出阻抗,提高驱动能力,从而减少跳变。
3. 电源稳定性:确保DAC的电源稳定,避免电源波动引起的输出电压跳变。可以使用LDO(低压差线性稳压器)或者DC-DC转换器来提高电源稳定性。
4. 时钟同步:如果DAC与数字信号源(如FPGA或微控制器)的时钟不同步,可能会导致输出电压跳变。确保时钟同步可以减少这种跳变。
5. 减少数字信号的噪声:在数字信号源和DAC之间添加一个数字低通滤波器可以减少数字信号的噪声,从而减少输出电压的跳变。
6. 软件控制:在软件层面,可以通过控制DAC的更新速率和更新方式来减少跳变。例如,可以使用逐次逼近法(Successive Approximation)来更新DAC,以减少跳变。
7. 硬件设计:在硬件设计时,确保信号路径尽可能短,减少信号传输过程中的损耗和干扰。
通过以上方法,可以有效地减少DAC8830在数模转换时的电压上升和下降沿跳变问题。具体解决方案需要根据实际应用场景和需求来选择。
举报
更多回帖
