TI论坛
直播中
哥儿
8年用户 931经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
DDC264第一次执行初始化,DOUT无输出的原因?怎么解决?
  • 第一次执行初始化操作(Figure 30.Configuration register write and read operations)时,DOUT无输出。但在第二次及之后执行相同的操作,可以得到正确的回读信号。目前能想到的是CLK信号不连续问题。但我为了能不手动上电模拟重新上电过程,每次初始化都会关掉CLK并重新激活,且在CLK激活500us后才开始后面的复位等操作。
      重要参数:CLK:4MHz; DCLK:2MHz;  写完配置后马上触发DCLK,当format = 0时,tWTWR:256*0.5= 128us。
    此图为第一次触发初始化代码。
    此图为第二次触发初始化代码。
回帖(1)
HCPcry
2024-11-19 17:06:34
根据您提供的信息,DDC264在第一次执行初始化时DOUT无输出,但在第二次及之后执行相同的操作时可以得到正确的回读信号。您怀疑可能是CLK信号不连续的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 初始化时序问题:确保在初始化过程中,CLK和DCLK的时序满足DDC264的数据手册要求。您提到CLK为4MHz,DCLK为2MHz,这可能会影响到初始化时序。请检查数据手册中的时序要求,并确保您的初始化代码满足这些要求。
2. 复位信号问题:在初始化过程中,确保复位信号(RST)被正确地应用。如果复位信号没有正确地应用,可能会导致DOUT无输出。请检查您的复位信号是否在正确的时间被激活。
3. 电源问题:确保DDC264的电源稳定且满足其工作要求。不稳定的电源可能会导致初始化失败。您可以检查电源电压和电流是否在规定的范围内。
4. 硬件连接问题:检查DDC264与您的系统之间的硬件连接是否正确。错误的连接可能会导致初始化失败。请检查所有的引脚连接是否正确,包括CLK、DCLK、DOUT等。
5. 软件代码问题:检查您的初始化代码是否正确。您提到在第一次触发初始化代码时,DOUT无输出。请检查代码中的逻辑和时序是否正确。您可以尝试调试代码,以便找到可能的问题所在。
6. 硬件故障:如果以上方法都不能解决问题,可能是DDC264本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的DDC264,看看问题是否仍然存在。
总之,您需要仔细检查初始化过程中的时序、信号、电源和硬件连接等方面,以找到可能的问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
