TI论坛
直播中
刘静
7年用户 1278经验值
私信 关注
[问答]
ADS8698有上电时序要求吗?
  • 1、关于ADS8698有上电时序要求吗?AVDD和DVDD 以及软件配置引脚间的顺序有时序要求吗?
    2、触发内部基准电压的条件有哪些?AVDD?还是有别的触发源,如果内部基准触发不了,会有什么现象
回帖(2)
夏日余晖
7 天前
您好,
1、上电过程中DVDD不能超过AVDD,如下截图所示,供电可以一起提供,或者AVDD先提供。
2、是通过
REFSEL管脚来设置是使用内部基准电压还是外部基准电压的。内部基准电压源自AVDD,因此AVDD还需供电正常。
如果内部基准触发不了,会有什么现象
您的意思是内部基准没有按期望输出?那么ADC不能正确进行AD转换。
举报
郑成枝
7 天前
1. 关于ADS8698的上电时序要求:
ADS8698是一款高速模数转换器(ADC),其上电时序要求主要涉及到电源电压(AVDD和DVDD)和软件配置引脚(如CS、CLOCK、DIN、DOUT等)。在上电过程中,应遵循以下顺序:
- 首先,确保AVDD和DVDD电源电压稳定,以避免对ADC造成损坏。
- 其次,按照数据手册中推荐的顺序配置软件引脚。通常情况下,应先配置CS(片选)引脚,然后配置CLOCK(时钟)引脚,接着配置DIN(数据输入)引脚,最后配置DOUT(数据输出)引脚。
遵循这些顺序可以确保ADS8698正常工作,避免因时序问题导致的性能下降或损坏。
2. 触发内部基准电压的条件:
ADS8698内部基准电压(REF)的触发条件主要与AVDD电源电压有关。以下是触发内部基准电压的一些条件:
- AVDD电源电压应满足数据手册中推荐的电压范围,以确保内部基准电压正常工作。
- 在上电过程中,应先稳定AVDD电源电压,然后再配置其他引脚,以确保内部基准电压正常触发。
如果内部基准电压触发不了,可能会出现以下现象:
- ADC无法正常工作,导致输出数据不稳定或错误。
- 可能对ADC的性能产生影响,如降低精度、增加噪声等。
- 在极端情况下,可能导致ADC损坏。
因此,确保AVDD电源电压稳定并遵循正确的上电时序是非常重要的。如果遇到内部基准电压触发问题,建议检查电源电压、时序和引脚配置是否符合数据手册的要求。
举报
更多回帖
