TI论坛
直播中
张莉
8年用户 1339经验值
私信 关注
[问答]
TLV5610将LOAD引脚和片选FS引脚在初始化的时候就拉低,SPIDAC芯片就没有输出了,为什么?
  • 我在调试TLV5610的时候遇到了一些问题。下图是我最初的SPI程序,依照ti的例程修改而来。DAC芯片输出正常
    FS_LOAD,FS_CLR是两个GPIO的宏定义,用于拉高或拉低GPIO。
    但我若是将LOAD引脚和片选FS引脚在初始化的时候就拉低,SPIDAC芯片就没有输出了,想问下原因。
    另外我还有一个问题,因为在这个程序中我用到了while循环,占用了相当一部分的CPU资源,于是我参考TI的例程将SPI修改为基于DMA,FIFO模式的SPI,在这种条件下我该如何配置FS哈人LOAD管脚呢?
回帖(2)
谢赛
2024-11-19 11:44:50
 LOAD是哪个引脚?LDAC吗?我理解的是不能正常输出是因为片选信号在初始化的时候就拉低,说明芯片在初始化的过程中就被选中,也就是说在芯片内部Power on reset电路还没初始化完成就准备对寄存器进行读写,这个时序是不正确的。
举报
王鹏
2024-11-19 18:06:12
根据您的描述,我理解您在使用TLV5610 DAC芯片时遇到了一些问题。首先,我们来分析为什么在初始化时将LOAD引脚和片选FS引脚拉低会导致DAC芯片没有输出。
1. 当您在初始化时将LOAD引脚和片选FS引脚拉低,可能会导致DAC芯片处于非工作状态。LOAD引脚通常用于加载DAC寄存器的值,而FS引脚用于片选。如果这两个引脚在初始化时就被拉低,可能会导致DAC芯片无法正确接收数据和工作。
2. 为了解决这个问题,您需要确保在初始化时正确配置LOAD引脚和FS引脚。通常,LOAD引脚应该在数据写入后被拉高,以使DAC寄存器的值更新。FS引脚应该在数据传输过程中保持低电平,以选中DAC芯片。
接下来,我们来讨论如何在使用DMA和FIFO模式的SPI时配置FS和LOAD引脚。
1. 在使用DMA和FIFO模式的SPI时,您需要确保FS和LOAD引脚的控制与DMA传输相匹配。这意味着您需要在DMA传输开始前将FS引脚拉低,以选中DAC芯片。在DMA传输过程中,FS引脚应保持低电平。在DMA传输完成后,您可以将FS引脚拉高,以取消选中DAC芯片。
2. 对于LOAD引脚,您可以在每次DMA传输完成后将其拉高,以更新DAC寄存器的值。这样可以确保DAC芯片在每次传输后都能接收到新的数据。
3. 由于您使用的是DMA和FIFO模式,您需要确保在DMA传输过程中不会占用过多的CPU资源。您可以通过优化代码和使用中断来实现这一点。例如,您可以在DMA传输完成后使用中断来更新LOAD引脚的状态,而不是在主循环中进行。
总之,在使用DMA和FIFO模式的SPI时,您需要确保FS和LOAD引脚的控制与DMA传输相匹配,并优化代码以减少CPU资源占用。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
