TI论坛
直播中
刘燕
8年用户 1467经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299如果要量测到α β θ δ 等波段是否需加filter才能清楚看到波型?
ADS1299目前使用250 SPS , Bandwith约65 Hz
如delta (0.5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–12 Hz), beta (12–30 Hz)
回帖(2)
王山崎
2024-11-19 11:00:26
是的,如果被采集信号幅值很小,而工作环境又比较噪杂,那就需要前期做好屏蔽、滤波等处理。
举报
时见栖鸦
2024-11-19 18:05:15
是的,要使用ADS1299测量α、β、θ、δ等波段,通常需要添加滤波器(filter)来清晰地观察波形。这是因为ADS1299的带宽(Bandwidth)和采样率(Sampling Rate)决定了它能够捕捉到的信号频率范围。
目前,您使用的ADS1299的采样率为250 SPS(Samples per Second),带宽约为65 Hz。这意味着它能够捕捉到的信号频率范围较低,可能无法直接测量到α、β、θ、δ等波段。
以下是一些建议来测量这些波段:
1. 增加采样率:提高采样率可以增加带宽,从而捕捉到更高频率的信号。例如,将采样率提高到1000 SPS,带宽将增加到约400 Hz,这将有助于捕捉到α、β波段。
2. 添加滤波器:在信号链中添加低通滤波器(Low-pass filter)和带通滤波器(Band-pass filter)可以帮助您捕捉到特定频率范围的信号。例如,您可以使用带通滤波器来分别捕捉α、β、θ、δ波段的信号。
3. 使用数字滤波器:在软件中实现数字滤波器(如FIR或IIR滤波器)也可以帮助您捕捉到特定频率范围的信号。这种方法可以在不改变硬件的情况下实现,但可能需要更多的计算资源。
总之,要测量α、β、θ、δ等波段,您可能需要增加采样率、添加滤波器或使用数字滤波器。这样可以确保您能够清晰地观察到这些波段的波形。
举报
更多回帖
