TI论坛
直播中
贾虎世
8年用户 1802经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299送完START命令后,drdy引脚工作不正常的原因?怎么解决?
  • 最近开发ADS1299遇到一些问题,在我发送完START命令后,drdy引脚工作不正常,拿示波器观察一直处于低电平,但是拿逻辑分析又存在反转,但是反转不正常。
回帖(1)
kasdlak
2024-11-18 18:12:23
ADS1299是一款24位模数转换器(ADC),用于生物电信号的采集。在您遇到的问题中,drdy(数据就绪)引脚在发送START命令后工作不正常。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保ADS1299的drdy引脚连接正确,没有短路或断路。同时检查电源和地线是否连接正确。
2. 检查时钟信号:确保时钟信号(CLK)正常工作,频率和相位符合ADS1299的要求。时钟信号不稳定可能导致drdy引脚工作不正常。
3. 检查START命令:确保您发送的START命令格式正确,且符合ADS1299的规范。错误的命令可能导致drdy引脚工作不正常。
4. 检查数据速率:确保您的数据采集速率(SPS)设置正确,过高或过低的数据速率可能导致drdy引脚工作不正常。
5. 检查PD0和PD1引脚:这两个引脚用于控制ADS1299的工作模式。确保它们设置正确,以便设备正常工作。
6. 检查固件和代码:检查您的固件和代码,确保没有错误导致drdy引脚工作不正常。您可以尝试使用官方提供的示例代码进行测试。
7. 检查逻辑分析仪设置:确保您的逻辑分析仪设置正确,以便正确捕获drdy引脚的信号。您可以尝试使用不同的采样率和触发条件进行测试。
8. 检查ADS1299芯片:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1299芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
通过以上步骤,您应该能够找到导致drdy引脚工作不正常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
