TI论坛
直播中
王玲
7年用户 1424经验值
私信 关注
[问答]
ADS54J64EVM如何设置才能实现983.04M的采集速率?
  • 我在说明文档里见到ADS54J64EVM可以工作在mode9下,次模式下HSDC Pro ADC Sampling Rate可以达到983.04M,但我在 ADS54J64EVM GUI中ADS54J64 Mode选项卡中并没有mode9这一选项,请问该如何设置才能实现983.04M的采集速率?
    由文档ADS54J64 Quad-Channel中的7.4.1.11 Averaging Mode这一节可知,采用这种模式下是通过对AB两路求平均获得的数据,如图
    此时记录的A通道(LaneA)和B通道(LaneB)的数据是一样都是1Gsps采样结果?或者说通过HSDC Pro 记录的采用数据任然是4通道数据,但其中AB相同,CD相同?
    如果这样的话岂不是浪费了一半的采集卡存储空间?还是这种模式下会自动只记录两通道的数据?
回帖(2)
李青
昨天 11:40
        您好,
如果想要在Mode 9模式(即MODE 8 Dual ADC mode)下进行配置,请参阅以下信息:
1. 根据 EVM User Guide中的默认启动程序进行操作。
2. 在 GUI 的 ADS54J64模式选项卡中选择所需的模式。 因此,根据datasheet中7.4.1.11 Averaging Mode in the datasheet 下的以下注释选择mode 8:
 "Configure the device in mode 8 before enabling dual ADC mode through SPI register writes."
3. 在 HSDCPro 中选择以下.ini 文件:
   ADS54J64_LMF_4211
注1:该模式无需为Additional Device Parameters进行设置。 输出信号即为所需信号。 无 NCO。 无抽取。
以上是根据数据表第33页表3中的 LMFS 值选择的。
注2:使用此.ini 文件,HSDCPro 中仅记录2个通道。
4. 执行以下SPI 写入:
Reg    Data
0xA5  0x03  //Enable averaging on the AB and CD channel pair
0xA6  0x20  //Enable the averaging option
0xAB  0x03  //Set interleaving mode for channels A and B
0xAC  0x03  //Set interleaving mode for channels C and D
0x64   0x02  //Selects trim
举报
吴藩
昨天 18:14
要实现ADS54J64EVM的983.04M采集速率,您需要按照以下步骤进行设置:
1. 首先,确保您已经正确安装了ADS54J64EVM的驱动程序和软件。这将允许您访问EVM的配置选项。
2. 打开ADS54J64EVM GUI,进入“ADS54J64 Mode”选项卡。
3. 在“ADS54J64 Mode”选项卡中,您需要找到与Mode 9相关的设置。由于您提到在GUI中没有直接的Mode 9选项,您可能需要查找一个类似的选项,例如“HSDC Pro”或“High-Speed Differential”模式。这个模式应该允许您实现983.04M的采样速率。
4. 在找到正确的模式后,设置采样速率为983.04M。这可能需要您在GUI中输入数值或从下拉菜单中选择。
5. 根据您的描述,Mode 9下采用平均模式(Averaging Mode),通过对AB两路求平均获得数据。这意味着A通道(LaneA)和B通道(LaneB)的数据将相同,都是1Gsps采样结果。同样,C通道(LaneC)和D通道(LaneD)的数据也将相同。
6. 虽然这种设置可能会导致数据的一半被浪费,但它可以提高信号的稳定性和准确性。在某些应用场景中,这种权衡是可以接受的。
7. 完成设置后,保存并应用更改。现在您的ADS54J64EVM应该可以以983.04M的采集速率工作。
请注意,具体的设置步骤可能因软件版本和硬件配置的不同而有所差异。如果您在设置过程中遇到问题,建议查阅ADS54J64EVM的用户手册或联系技术支持以获得帮助。
举报
更多回帖
