当您在TSW14J50 EVM上使用High Speed Data Converter Pro GUI进行数据采集时,勾选连续采集选项会使得数据采集过程持续进行,直到您手动停止采集或者达到其他预设的停止条件(例如存储空间满或者达到指定的样本数)。
关于您的问题:
1. **数据传输方式**:
- 数据采集可以是“随采随传”的实时传输模式,也可以是先存储在TSW14J50 EVM的存储器中,然后再通过USB传输到PC。这取决于您的设置和需求。在实时传输模式下,数据会边采集边发送到PC,而在存储后传输模式下,数据会先存储在EVM上,直到存储满或者达到预设条件后再一次性传输到PC。
2. **存储满后的数据采集**:
- 如果您选择的是存储后传输模式,那么在TSW14J50 EVM的存储器满之前,数据采集会继续进行。一旦存储器满,如果没有设置自动停止采集,采集可能会暂停,直到您手动清空存储器或者设置为自动覆盖旧数据。
3. **连续保存的数据记录**:
- 连续保存的数据记录方式取决于您的设置。您可以设置TSW14J50 EVM在达到256MB存储容量后自动停止采集,或者根据# samples (per channel)设置的样本数来决定何时停止采集。如果设置为达到指定样本数后停止,那么一旦采集到足够的样本数,采集过程就会停止。
4. **连续采集的样本数设置**:
- 如果您设置了连续采集,并且指定了# samples (per channel),那么采集会持续进行直到达到这个样本数。如果TSW14J50 EVM的存储器容量不足以存储这么多样本,您需要确保有足够的空间或者设置为自动覆盖旧数据。
在进行高速数据采集时,确保您的系统配置能够满足您的数据传输和存储需求是非常重要的。您可能需要根据实际的应用场景和数据量来调整采集设置,以确保数据的完整性和准确性。如果您需要更详细的技术支持或具体的操作指导,建议直接联系设备制造商的技术支持团队。
关于您的问题:
1. **数据传输方式**:
2. **存储满后的数据采集**:
3. **连续保存的数据记录**:
4. **连续采集的样本数设置**:
举报
