ti最近发布了新一代蓝牙芯片CC2745P,那么相对于上一代CC2642芯片,做了哪些升级,在实际应用中有哪些优势?。CC2745P/CC2642基本参数对比如下: | | |
| AES 128 0x 256加速器;BCC,RSA,SHA-2加速器 | AES128/256;SHA256/512:TRNG |
一、增加了算法处理单元Algorithm Processing Unit (APU) (96MHz)
CC2745P采用Arm@Cortex@-M33处理器(96MHz),支持FPU(浮点单元)、TrustZone-M支持和CDE(自定义数据路径扩展),用于加速机器学习。集成数学加速器,用于高效向量和矩阵运算;蓝牙6.0信道探测后处理支持IFFT和高级超分辨率算法,如MUSIC(多重分类)。
向量和矩阵运算是芯片在信息处理中的基础运算。难点在于涉及的数据量非常大,且计算过程复杂,因此对计算性能的要求非常高。通过集成向量和矩阵运算的数学加速器,芯片可以针对这些运算进行专门的优化,从而显著提高计算效率。例如,在机器学习中,加速器可以显著缩短神经网络的训练和推理时间,提高大模型的性能。
降低能耗:数学加速器可以通过优化硬件架构和算法,与传统处理器相比,可实现更低的能耗,延长电池使用寿命。
提升系统性能:向量和矩阵运算的性能瓶颈会直接影响整个系统的性能。通过集成数学加速器,芯片可以消除这些瓶颈,提升系统的整体性能。
增强可扩展性和灵活性:向量和矩阵运算的需求是不断变化的。数学加速器还可以通过支持多种精度计算、多种数据类型和多种计算模式来满足不同应用的需求。
二、增加了HSM模块
硬件安全模块(英语:hardware security module,缩写HSM)是一种用于保护和管理强认证系统所使用的密钥,并同时提供相关密码学操作的计算机硬件设备。
HSM提供篡改留证(tamper evidence/proof)、篡改抵抗(tamper evidence)两种方式的防篡改功能,前者设计使得篡改行为会留下痕迹,后者设计使得篡改行为会令HSM销毁密钥一类的受保护信息。每种HSM都会包括一个或多个安全协处理器,用于阻止篡改或总线探测。
少数HSM可以让用户在其内部处理器上运行专门开发的模块。在一些场景下,这种设计相当实用,例如用户可以在这种安全、受控的环境下运行一些特殊的算法或者业务逻辑,哪怕攻击者取得了计算机的完全控制权限,存储在HSM(连接到计算机)中的程序也无法被提取或篡改。
所以CC2745P除了具有AES、SHA2加密外,还具有篡改留证、篡改抵抗的功能,用户可在内部处理器上运行专门开发的模块,安全性进一步提升。
三、提升FLASH、RAM空间
CC2745P的FLASH、RAM增大,内核速度更快了。芯片中的RAM用于存储临时文件,断电后数据消失,相当于计算机内存条,内存增大,可临时存储的数据量增大,可在一定程度上增加运算速度。芯片中的FLASH相当于计算机硬盘,存储用户程序和需要永久保存的数据。Flash增加,芯片可存储的空间越大。我们知道,存储空间同样会影响计算机的运算速度
四、新增CAN/LIN接口,
CAN总线:CAN(Controller Area Network)总线是一种多主机的局部网,广泛应用于汽车内部传感器、执行器等设备之间的通信。CAN总线具有高可靠性、高抗干扰性和实时性强等特点。 LIN总线:LIN(Local Interconnect Network)总线是一种低成本串行通信网络,也被广泛应用于汽车中的分布式电子系统控制。LIN总线作为辅助总线网络,适用于不需要高带宽和多功能的场合,如智能传感器和制动装置之间的通信。 CC2745P此次新增CAN/LIN接口,并且芯片通过了ACE-Q100标准,使其更适合在汽车电子系统中的应用。
搭载CC2745P芯片的蓝牙模块HY-27P101/HY-27P103已上市,支持蓝牙5.3及以上协议,并能支持Channel Sounding(信道探测)技术,具有低功耗、高可靠性、数据安全性高等特点,可应用于汽车电子、智能连接、室内定位等领域。
