SW2335 是一款高集成度的快充协议控制器。SW2335 内嵌 ARM Cortex-M0 内核,最高工
作频率 40MHz,支持 I2C、UART、GPIO 等通用外设接口。SW2335 集成 Type-C 接口逻辑和
PD3.1 PHY,支持 PD3.1、BC1.2、UFCS 以及多种主流的 DPDM 快充协议。最高可支持 30V
电压输出。主要应用于适配器、插排、车充等领域。
• 系统控制
➢ Cortex-M0 CPU,频率最高 40MHz
➢ 1M/2Mbit Flash
➢ 4KB SRAM
➢ I2C Master/Slave
➢ UART
➢ 支持多路 GPIO 和 GPADC
➢ 支持低功耗
• 电源管理
➢ 支持 3.3~30V 调压控制,10mV/Step
➢ 支持 0.3~10A 输出限流控制,50mA/Step
➢ 支持光耦/FB/I2C 反馈控制
➢ 支持母线电压检测
➢ 集成 CV 和 CC 环路
➢ 集成 VIN 和 VBUS 快速放电
➢ 集成 NMOS 驱动电路
• DPDM 双向快充协议
➢ 支持 BC1.2 规范
➢ 支持苹果 2.4A/三星 1.2A 模式
➢ 支持 QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0
➢ 支持 UFCS
➢ 支持私有协议定制
• USB Type-C
➢ 支持 Type-C DFP/Source 角色
➢ 支持 3A/1.5A/Default USB Power
的 Rp 值
➢ 支持 VCONN
➢ 支持低功耗检测模式
• USB PD
支持 PD3.1 规范
➢ 支持硬件 BMC 发送与接收器
➢ 集成 PD 物理层
➢ 支持 EPR 28V
• 保护机制
➢ 输入欠压/低电保护
➢ 输入/输出过流保护
➢ 输入/输出过压保护
➢ 输出欠压保护
➢ 芯片过温保护
VCONN 过流保护
DP/DM/CC 过压保护
➢ DP/DM 弱短路保护
• QFN-20(4mmx4mm) 封装
更多回帖
