TI论坛
直播中
李慎梓
7年用户 1407经验值
私信 关注
[问答]
使用5片ADS42LB69做10通道数据同步采集,出现其中一个通道数据不正常的问题,如何解决?
  • 目前我们在使用5片ADS42LB69做10通道数据同步采集,出现其中一个通道数据不正常的问题。请问如何解决此问题?
    1.ADC型号:ADS42LB69,总共使用5片,数据传输模式QDR
    2.FPGA型号:V7 690T
    3.采样时钟:一路250Mz通过一个时钟驱动器出5路到5片ADS42LB69
    4.FPGA接收数据延时是按照2019年一批芯片调试,出问题的这批是今年(2023)。问题在高温下较容易出现,但芯片表面温度在80℃以内。
回帖(1)
youyoulan
前天 17:29
针对您的问题,我将提供一些可能的解决方案。请注意,这些解决方案需要您根据实际情况进行调整和测试。
1. 检查硬件连接:
   - 确保所有ADS42LB69芯片的电源和地线连接正确且稳定。
   - 检查QDR2接口的连接是否正确,包括时钟线、数据线和控制线。
   - 检查FPGA与ADS42LB69之间的连接是否有松动或损坏。
2. 检查时钟同步:
   - 确保所有ADS42LB69芯片的采样时钟是同步的。您提到采样时钟为250MHz,通过一个时钟驱动器出5路到5片ADS42LB69。请检查时钟信号是否在所有芯片之间同步。
   - 如果可能,使用示波器检查时钟信号的完整性和稳定性。
3. 检查FPGA配置:
   - 确保FPGA的配置文件(如.bit文件)是正确的,并且与您使用的FPGA型号(V7 690T)兼容。
   - 检查FPGA接收数据的延时是否正确。您提到延时是按照2019年一批芯片调试的,可能需要针对2023年的芯片进行调整。
4. 检查软件代码:
   - 检查您的软件代码,确保正确处理了QDR2接口的数据传输和同步。
   - 检查是否有任何软件错误导致数据不正常,例如缓冲区溢出、错误的数据解析等。
5. 考虑温度影响:
   - 您提到问题在高温下较容易出现,芯片表面温度在80℃以内。请检查芯片的工作温度范围,确保它们在规定的工作温度范围内运行。
   - 如果可能,增加散热措施,如散热片、风扇或散热膏,以降低芯片的温度。
6. 检查芯片质量:
   - 由于您提到问题出现在2023年的一批芯片上,可能与芯片质量有关。请联系芯片供应商,了解是否有已知的问题,并寻求解决方案。
7. 逐步排查:
   - 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试逐步排查。例如,先测试单个ADS42LB69芯片,然后逐步增加芯片数量,直到找到问题所在。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
