DAC7554在刚上电时有概率不输出,多次上电后又正常,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否在DAC7554的工作范围内。不稳定的电源可能导致DAC7554在上电时无法正常工作。
2. 上电复位:DAC7554需要一定的时间来稳定其内部电路。如果上电复位时间过短,可能导致DAC7554无法正常工作。请确保上电复位时间足够长,以便DAC7554有足够的时间稳定。
3. 电路板设计问题:检查电路板设计是否合理,特别是与DAC7554相关的电路部分。可能存在设计缺陷,导致DAC7554在上电时无法正常工作。
4. 程序问题:检查程序是否正确配置DAC7554的寄存器和控制信号。如果程序配置不正确,可能导致DAC7554无法正常输出电压。
5. 环境温度:环境温度可能影响DAC7554的性能。请确保工作环境温度在DAC7554的工作范围内。
6. 器件质量问题:如果以上原因都排除了,可能是DAC7554本身存在质量问题。可以尝试更换其他批次的DAC7554进行测试。
针对您提到的程序中间隔100ms驱动后DAC也不能正常输出的问题,可以尝试以下解决方案:
1. 增加上电复位时间:确保DAC7554有足够的时间稳定其内部电路。
2. 检查程序配置:确保程序正确配置DAC7554的寄存器和控制信号。
3. 检查电路板设计:检查与DAC7554相关的电路部分是否存在设计缺陷。
4. 尝试更换DAC7554:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换其他批次的DAC7554进行测试。
举报
