TI论坛
直播中
kasdlak
8年用户 1237经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
ADS1246输出Data的响应速度可以达到100ms吗?
  • 你好,请问当采样率设置为20SPS,PGA=1时,输入电流从4mA跳变到20mA,输出Data的响应速度可以达到100ms吗?谢谢
回帖(2)
王丽娟
2024-11-15 14:44:09
抱歉没有找到在这个条件下的相应速度。
因为不同的ODR,不同的滤波器类型都会影响转换时间。
举报
遇鱼余的小白
2024-11-15 17:30:31
你好!关于ADS1246的响应速度,我们需要考虑几个因素:
1. 采样率:你提到的采样率为20SPS(Samples per Second),这意味着每秒钟采集20个样本。在这种情况下,每个样本之间的时间间隔为50ms。
2. PGA(Programmable Gain Amplifier):你提到的PGA值为1,这意味着放大倍数为1,不会对响应速度产生影响。
3. 输入电流跳变:输入电流从4mA跳变到20mA,这个变化需要被ADS1246检测并转换为输出数据。
综合以上因素,我们可以分析如下:
在20SPS的采样率下,每个样本之间的时间间隔为50ms。当输入电流从4mA跳变到20mA时,理论上最快需要50ms的时间才能检测到这个变化并输出相应的数据。因此,在这种情况下,输出Data的响应速度可能无法达到100ms的要求。
然而,实际应用中可能会受到其他因素的影响,例如ADC转换时间、数据传输速度等。为了更准确地评估响应速度,建议查阅ADS1246的数据手册,了解其详细性能参数,并在实际应用中进行测试。
举报
更多回帖
