TI论坛
直播中
潘飘稚
8年用户 965经验值
私信 关注
[问答]
DAC81402 Reset拉高后延时多久可以正常配置寄存器并输出电压?
  • 从手册上可以看出Reset引脚拉高后1ms,即可开始配置寄存器并输出电压。
    但实际情况却是Reset引脚拉高并等待12ms后,才能正确输出电压,请问这是什么原因?
回帖(3)
孙雅念
2024-11-15 14:31:03
  您更换一块芯片试试吧。不能一上电就拉高,等电压起来稳定之后再将reset拉高,拉高1ms之后再对寄存器进行配置。
举报
mintsy
2024-11-15 14:32:17
上电->拉高Reset引脚->等待1ms-之后,先配置0x3寄存器,先将DAC
power down 模式disable ,再去配置其他寄存器试试呢?
默认是power
down 模式,我认为在上电POR后,先将其处于normal operation状态,再去配置其他寄存器。
举报
独当一面
2024-11-15 17:30:07
DAC81402是一款8位电压输出数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟电压信号。在DAC81402中,Reset引脚用于重置DAC寄存器和输出电压。根据手册,Reset引脚拉高后1ms即可开始配置寄存器并输出电压。然而,在实际应用中,可能需要等待12ms才能正确输出电压。以下是可能的原因:
1. 电源稳定性:在实际应用中,电源可能不稳定,导致DAC81402在Reset引脚拉高后需要更长时间才能稳定工作。确保电源稳定且满足DAC81402的电源要求。
2. 时钟信号:DAC81402需要时钟信号来同步数字输入和模拟输出。如果时钟信号不稳定或延迟,可能导致DAC81402在Reset引脚拉高后需要更长时间才能正确输出电压。检查时钟信号的稳定性和延迟。
3. 寄存器配置:在配置DAC81402寄存器时,可能存在一些延迟。例如,寄存器写入可能需要一定的时间才能生效。这可能导致DAC81402在Reset引脚拉高后需要更长时间才能正确输出电压。检查寄存器配置的延迟,并确保寄存器配置正确。
4. 外部电路:外部电路可能影响DAC81402的性能。例如,输出缓冲器、滤波器或其他元件可能导致DAC81402在Reset引脚拉高后需要更长时间才能正确输出电压。检查外部电路,并确保它们满足DAC81402的要求。
5. 温度和环境因素:温度和环境因素可能影响DAC81402的性能。在高温或恶劣环境下,DAC81402可能需要更长时间才能稳定工作。确保DAC81402在适当的温度和环境下工作。
总之,要解决DAC81402在Reset引脚拉高后需要等待12ms才能正确输出电压的问题,需要检查电源稳定性、时钟信号、寄存器配置、外部电路以及温度和环境因素。通过优化这些因素,可以提高DAC81402的性能和稳定性。
举报
更多回帖
