TI论坛
直播中
duke刘
11年用户 840经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
ADS1256初始化时关闭了buffer,输入通道不接入信号时仍然有0.7V的电压,为什么?
  • 我的ADS1256, 初始化时,关闭了buffer,但是输入通道不接入信号时仍然有0.7V的电压,(此时输入通道通过200K电阻接地), 请问,这是正常的么?
回帖(2)
李微波
2024-11-15 11:26:12
输入通道通过200K电阻接地,然后用示波器测量ADS1256输入管脚电压有0.7V吗?这不正常,您测试了几块板子是这种现象?具体您是怎样测量的?您可以附上电路图吗?
寄存器您只是关闭了buffer吗?其他寄存器比如 MUX 有没有配置?上述测量有0.7V电压的是哪个通道,对地测量的吗?
举报
张强
2024-11-15 18:20:40
根据您的描述,ADS1256在初始化时关闭了buffer,但输入通道不接入信号时仍然有0.7V的电压。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入偏置电压:ADS1256是一款高精度模数转换器,其输入偏置电压通常在几毫伏到几十毫伏之间。在没有输入信号的情况下,输入偏置电压可能导致0.7V的电压读数。这是正常现象,因为输入偏置电压是模拟电路固有的特性。
2. 地线噪声:在电路中,地线可能受到其他信号的干扰,导致地线电压不稳定。这种情况下,即使输入通道通过200K电阻接地,也可能受到地线噪声的影响,导致0.7V的电压读数。
3. 电路设计问题:如果电路设计不当,可能导致输入通道受到干扰,从而产生0.7V的电压读数。检查电路设计,确保输入通道与其他信号隔离,避免干扰。
4. 电源问题:电源不稳定或电源纹波可能导致输入通道产生0.7V的电压读数。检查电源是否稳定,以及电源纹波是否在允许范围内。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电路设计,确保输入通道与其他信号隔离,避免干扰。
2. 使用低噪声电源,确保电源稳定。
3. 在输入通道和地之间添加去耦电容,以减少地线噪声的影响。
4. 如果可能,使用差分输入模式,以减少共模干扰。
5. 检查ADS1256的数据手册,了解输入偏置电压的典型值,以确定0.7V的电压读数是否在正常范围内。
总之,0.7V的电压读数可能是正常现象,也可能是由电路设计、电源或地线噪声等问题导致的。通过检查电路设计和电源,以及添加去耦电容等措施,可以降低这种电压读数的影响。
举报
更多回帖
