在使用S32K144读取ADS1118时,如果无法读取数据,可能是由以下几个原因导致的:
1. 连接问题:请检查S32K144与ADS1118之间的连接是否正确。确保SDA、SCL、VDD和GND引脚正确连接。
2. 地址问题:请确保ADS1118的I2C地址设置正确。ADS1118的I2C地址可以通过连接SDA和SCL引脚到不同的电平来设置。请检查您的硬件连接是否与代码中的I2C地址相匹配。
3. 时钟频率问题:I2C通信需要在正确的时钟频率下进行。请检查您的I2C时钟频率设置是否正确。通常,ADS1118的I2C时钟频率范围为100kHz至400kHz。
4. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了I2C通信。以下是使用S32K144读取ADS1118的示例代码:
```c
#include "fsl_i2c.h"
#include "fsl_gpio.h"
#define ADS1118_I2C_BASEADDR I2C0_BASE
#define ADS1118_I2C_CLOCK_SOURCE kCLOCK_BusI2C0
#define ADS1118_I2C_MASTER_CLOCK_FREQ 400000U
#define ADS1118_I2C_ADDR 0x90
void ADS1118_Init(I2C_Type *base, uint32_t clkSrc_Hz) {
i2c_master_config_t i2cConfig = {
.baudRate_Bps = ADS1118_I2C_MASTER_CLOCK_FREQ,
.enableStopHold = false,
I2C_MasterInit(base, &i2cConfig, clkSrc_Hz);
uint8_t ADS1118_ReadData(I2C_Type *base, uint8_t regAddr) {
uint8_t data = 0;
I2C_MasterStart(base, ADS1118_I2C_ADDR << 1, kI2C_Write);
I2C_MasterWriteBlocking(base, ®Addr, 1);
I2C_MasterStart(base, ADS1118_I2C_ADDR << 1, kI2C_Read);
I2C_MasterReadBlocking(base, &data, 1);
I2C_MasterStop(base);
return data;
int main(void) {
ADS1118_Init(I2C0, 400000U);
uint8_t data = ADS1118_ReadData(I2C0, 0x00);
// 处理读取到的数据
return 0;
请确保您的代码与上述示例代码类似,并且正确实现了I2C通信。
5. 硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,请检查您的硬件设备是否正常工作。您可以尝试使用其他设备或开发板来测试ADS1118是否正常工作。
通过检查和解决以上问题,您应该能够成功使用S32K144读取ADS1118的数据。
```c
uint8_t data = 0;
return data;
int main(void) {
// 处理读取到的数据
return 0;
举报
