TI论坛
直播中
李英
8年用户 1538经验值
私信 关注
[问答]
ADS8681和ADS8689在软件上有啥区别呢?
  • 请问大家ADS8681和ADS8689在软件上有啥区别呢,我使用ADS8689的程序换上8681的芯片测电压就多几百毫伏,使用的是内置参考和5.12V量程
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-14 17:14:04
您好,
支持的最大采样率不同:
除了芯片不一样,其他测试条件一样吗?比如供电电源、输入信号源、PCB
Layout 等,你是通过交叉测试发现上述现象的吗?即同一块板子仅焊接的芯片不同,然后测试精度不一样?
举报
gvxiaot
2024-11-14 18:08:40
ADS8681和ADS8689是德州仪器(Texas Instruments)生产的两款16位模数转换器(ADC)。它们在硬件上有一定的相似性,但在软件上可能存在一些差异。以下是一些可能影响您测量结果的因素:
1. 参考电压:ADS8681和ADS8689的参考电压可能有所不同。请检查您的硬件设计,确保参考电压设置正确。
2. 量程:您提到使用的是5.12V量程,但请确保您的硬件设计和软件设置都支持这个量程。如果量程设置不正确,可能会导致测量结果不准确。
3. 时序:ADS8681和ADS8689的时序可能有所不同。请检查您的软件代码,确保时序设置正确。错误的时序设置可能导致测量结果不准确。
4. 校准:不同的ADC可能需要不同的校准参数。请检查您的软件代码,确保使用了正确的校准参数。
5. 软件库:如果您使用的是第三方软件库,请确保库支持您所使用的ADC型号。不同的ADC可能需要不同的库函数和设置。
为了解决您的问题,建议您:
1. 检查硬件设计,确保参考电压和量程设置正确。
2. 检查软件代码,确保时序设置正确。
3. 检查校准参数,确保使用了正确的校准参数。
4. 检查软件库,确保库支持您所使用的ADC型号。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
